Старый 30.10.2010, 21:21   #21
борян
если и отстанет какой шматок-в поддоне будет и не растворится в масле,а там сетка приемника..все нормально.
борян вне форума
Старый 30.10.2010, 21:43   #22
Сообщение от борян Посмотреть сообщение
Так ктож запрещает эксперементировать та
Старый 31.10.2010, 10:30   #23
bezalutii
Аватар для bezalutii
bezalutii вне форума
Старый 01.11.2010, 09:21   #24
samoroshka
Марка: .....................
хде то читал что надо ориентироваться не на пробег ,а на ЗАПАХ масла ... типо оно вроде серой вонять начинает... поправьте если что
samoroshka вне форума
Старый 02.11.2010, 08:19   #25
Faiz
Марка: Jeep ZJ 5.2L 1996г/в. 44RE. 249OD
Сообщение от Faiz Посмотреть сообщение
2 недели назад стал обладателем Гранд Чероки ZJ 1996г/в ,5,2L, 249.
В связи несколько вопросов к бывалым и гуру.
1. Чем промыть двиг. без последствий типа забило канал. Под клапанной крышкой нагар довольно нехороший, чувствую он присутствует внутри двигла.
2. Утром после запуска звук вращения шестеренок без смазки исчезающий по истечению некоторого времени.
3. Может ли быть тычек из-за растянутой цепи в раздатке. (Бывает иногда при рванном трафике на небольшой скорости где то между 2-ой и 3-ей передачей при сбросе газа)
4. Время от времени при холостых на ходу(скорость минимальная) или на месте руль тяжелеет очень, при разгазовке все норм.
Cпасибо всем за ответы , советы далее по пунктам.
1. Промывки использовать не стал, решил по чаще менять масло.
2. Звук шел от того что маховик цеплял жестянку закрывающую колокол со стороны двигла(звук был такой что никогда бы на неё не подумал и пропадал после прогрева двигла)
3.Есть соответствующая тема не у меня одного такие траблы пока не разобрался, но заметил если подтянуть тросик кикдауна тычки пропадают- переключается позже и расход увеличивается для себя тросик поставил в исходное положение т.к при плавном педалировании тычков практически нет.
4. Устранил заменой насоса ГУР(спасибо Диме с Белоруссии) т.к на моем была трещина на корпусе.
Faiz вне форума
Старый 21.01.2011, 20:47   #26
mike
Марка: GrandCherokee 4l Laredo "98
Позвольте оживить тему:
По-поводу рекомендации не промывать а просто менять масло:
-вот ситуация двигатель AMC242. Масло х.з. какое. Нагар под крышкой, ну как у пятилетнего ВАЗа. Предположим я хочу перейти на полусинтетику, сливаю старое, меняю фильтр, лью новое масло. А там оказалось была минералка... и километров через 300 получаем "завтрак чемпиона" - хлопья то бишь, от остатков свернувшейся минералки. Которые с тем же успехом забивают каналы, которые мы так боимся забить промывкой.
Нет я не в коем случае не хочу спорить со старожилами форума. Просто фраза "перехожу на минералку частой заменой масла" у меня вызвала именно такой вопрос
mike вне форума
Старый 21.01.2011, 21:08   #27
Сообщение от mike Посмотреть сообщение
полусинтетика и минералка - это одно и тоже масло...тока процесс изготавления разный.
Какие нафик хлопья?
Старый 21.01.2011, 21:14   #28
Какие нафик хлопья?
Зря смеетесь, батенька! У нас участковые на табельной ниве в лукойловскую полусинтетику долили лукойловской же минералки примерно литр, масло свернулось и от мотора в результате остался один блок, остальное на выброс. Лично сам мотор вскрывал.
Но с другой стороны, переводили грузовики с минералки на полусинтетику , обе TEXACO , слили минералку, поменяли фильтры, залили полусинтетику, прошло 2 месяца, пока все гут.
Старый 21.01.2011, 21:16   #29
Жуков Алексей
Марка: .......
Какие нафик хлопья?
+1 промывал полусинтетикой пару раз по 2000км и ща гоняю на полусинтетике
Жуков Алексей вне форума
Старый 21.01.2011, 21:17   #30
разговор не о долить а о заменить...
полусинтетика изготавливается крекингом - в этом отличие
Текущее время: 21:00. Часовой пояс GMT +3.
