Старый 11.04.2010, 09:10   #1
shlik29
Аватар для shlik29
Марка: Гр Чир 5.2. Orvis 97 г.в.
По умолчанию Подскажите по ГАЗу!!!
Всем доброго дня!Проблема такая: поставил ГБО 2-го поколения, в первые 2 дня радовался, потом стал замечать, что идя накатом, машина стала глохнуть, и при нажатии на педаль газа случилось вот это!!! Вопрос такой: детонация происходит, если резко нажать на педаль газа, или в гору, под нагрузкой! А у меня на холостых оборотах, и только когда накатом! Одни мастера сказали, что система зажигания отключает подачу искры, когда на 4-й передачи идешь накатом (для экономии), а газ продолжает поступать, вот и хлопает! Это так? Почему тогда у других хлопает под нагрузкой, а у меня так! Помогите плиз, если кто сталкивался с такой бедой!
Что делать!!!
Гр Чир 5.2 97 г.в. 249!
Изображения
Тип файла: jpg Фото0304.jpg (88.7 Кб, 50 просмотров)
shlik29 вне форума
Старый 11.04.2010, 10:47   #2
Юрец44
Guest
Сообщений: n/a
Ездий на бензине, и будет тебе счастье!
Старый 11.04.2010, 11:08   #3
shlik29
Аватар для shlik29
Если изготовить такую штуку из нержавейки, может поможет? Хотя тогда разорвет корпус возд фильтра! В чем может быть причина того, что глохнет при езде накатом, а на холостом ходу, когда просто стоишь, работает всё отлично?
Изображения
Тип файла: jpg ГБО.jpg (163.0 Кб, 41 просмотров)
shlik29 вне форума
Старый 11.04.2010, 11:05   #4
Nemo
Аватар для Nemo
Марка: ZJ 4L 95
голову откючить им для экономии. - это не так
хлопает от того что смесь обедняется
поверни забор воздуха так чтоб встречный поток не поподал в воздухозаборник
при условии что система зажигания вся исправна
Nemo вне форума
Старый 11.04.2010, 11:08   #5
Gulf
Аватар для Gulf
на 2ом поколении вроде надо спускать конденсат из редуктора, проверь.
Обычно это сопровождается еще и потерей мощности.
Сейчас.... WJ 2004г.в , 4.0L , 247 .... Dobinson 4.5" + SkyJacker, BFG 32" MT, Spetial Edirion / Trail Rated
До этого MMC L200 TRITON, 2.5", 32" КМ2, блок. зад, CB
До этого XJ 95г.в, 6", 4.0L, 242 AW4, 35 Lock Right, 31" белая трехдверка
До этого WJ 99г.в , 4.0L , 242 .... BB 2,5", 31" GY WRANGLER, СB...
До этого XJ 95г.в, 4.0L, 242 AW4, 35 Lock Right, 31" Красивый, клевый но не мое ( удачи новому хозяину ....
До этого TJ, 2001, 4.0L, 242, 44 dana, 33" Любовь моя )
Gulf вне форума
Старый 11.04.2010, 11:12   #6
shlik29
Аватар для shlik29
Сообщение от Gulf Посмотреть сообщение
Прошло всего 4 дня с момента установки нового оборудования! Я на тазике 1.5 года на газу проехал, ни конденсата, ни хлопков!
shlik29 вне форума
Старый 11.04.2010, 20:36   #7
Конь-як
Аватар для Конь-як
Марка: Jeep Cherokee XJ
Абсолютли
Конь-як вне форума
Старый 11.04.2010, 11:14   #8
shlik29
Аватар для shlik29
И еще вопрос: надо ли настраивать систему зажигания для работы на газу?
shlik29 вне форума
Старый 11.04.2010, 13:13   #9
barsukkk
Марка: WJ 2001 LIM
Система зажигания настраивается по датчикам детонации сама,ищи проблему в системе зажигания или в переобеднении смеси,поверни воздухозаборник в сторону противоположную движению чтобы не дул встречный поток в воздухан на скорости.Нормально эти моторы ходят на газу,можно обратиться к опытным газовикам и все устранят несложно и недорого.
barsukkk вне форума
Старый 11.04.2010, 13:16   #10
shlik29
Аватар для shlik29
Где тока у нас этих хороших мастеров найти! А проблемы в системе зажигания искать, т.е. свечи, ВВ провода, трамблер смотреть?
shlik29 вне форума
Текущее время: 05:01. Часовой пояс GMT +3.
