Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > JEEP технический раздел > Jeep Grand Cherokee и Jeep Commander
Старый 03.07.2010, 21:47   #1
irritated
Аватар для irritated
у меня от предыдущего хозяина достался насос новый уже в баке - установлен был месяц назад - я проехал на нем миль 50 и он сдох, насос вроде ATS, что интересно в колбе были скрутки какие - то до насоса, и фильтр топливный был родной судя по всему - на нем гравировка - сделано в канаде и еще что-то, такая на многих штатных деталях у меня,
выкинул - поставил от 405 двигателя вроде, надел на него резиновую защиту и хомут
пока разницы не заметил прет так же, заводится нормально, не дергает, работает тихо
irritated вне форума
Старый 03.07.2010, 22:42   #2
Маладес. Главное что бы давление держал, и работал долго.
Старый 03.07.2010, 23:07   #3
Quadra
Аватар для Quadra
Марка: Dodge Durango 5.9
Давление померял?
Quadra вне форума
Старый 03.07.2010, 23:16   #4
Сообщение от Quadra Посмотреть сообщение
Давление померял?
блин...в понедельник померию но там не давление важно(нее оно тоже) а ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (насколько мне извесно) а то при кикдауне может "кто нибуть на хвост сесть" .
Старый 03.07.2010, 23:24   #5
Quadra
Аватар для Quadra
А ты давление померь, в движении (манометр под щетку поставь и из салона смотри), при кикдауне проседает - не хватает производительности. А так - производительности должно хватить, ведь 99% бензина все равно в обратку идут...
Quadra вне форума
Старый 04.07.2010, 16:21   #6
barracuda
Аватар для barracuda
+100
ставь манометр и в перед кататься.
А то дело может не в бензонасосе.
Как вариант забит фильтр или -- сетка.
А самое главное не работает регулятор давления от сюда и затык.
.т. 89162056112
89161047875 вацап вебер
т. 89162056112
89161047875
offroadfabrication@yandex.ru
http://offroadfabrication.ru
barracuda вне форума
Старый 03.07.2010, 23:30   #7
Я понял. Отпишусь.
Старый 07.07.2010, 17:50   #8
Gothminister
Аватар для Gothminister
Марка: Jeep Wrangler YJ 1992 г. , swap Chevy 4,3L V6 with 4L60, 231,
Ром а ты вот поставил от мустанга, так какая производительность? и Форсунки те же оставил? а если их тоже более производительнее поставить, скажем от 5.2 или 5.9 если у меня 4.0? Лучше будет динамика?
Gothminister вне форума
Старый 05.08.2010, 12:33   #9
Cold_in_night
Я тож столкнулся с проблемой вроде на Боше от десятки ездил почти год и вполне нормально, но таки сдох и начались муки, устанавливаю опять Бош и не *бош уже 3-тий насос, после прогрева работает только при ударе монтировкой по баку, проехать 50 км - 5, 10 выходов с бубном! Плаавать снасало начинает с 3000 оборотов постепенно снижается до холостых и умирает!!! Что могло случиться, ведь такойже мотрочик год проработал в полной норме!!!??? Во время первого завода откликается и начинает гонять с 5ой 6ой прокрутки стартера (долгой!!!) Короче я 3 дня убил и все в пустую!!!
Grand 4.0L 94 год. Немножко подготовки.
Cold_in_night вне форума
Старый 24.09.2010, 13:11   #10
irritated
лучше скажите что поставить в качестве фильтра грубой очистки - если насос внешний? сетки в баке нет.
такой пойдет? куда его крепить? http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=17250
Текущее время: 21:17. Часовой пояс GMT +3.
