Старый 18.02.2013, 21:49   #21
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Есть небольшая фича, на шестеренке привода трамблера нечетное количество зубьев, одно отверстие, для фиксирующей трубки, напротив зуба, другое между зубьев и если разобрать трамблер, по какой причине дело третье, и собрать не так как было, то в одном положении зажигание чуточку позднее, в другом положении чуточку раннее, на самом деле не сильно влияет, но все же динамика немного падает. Правильная установка шестеренки когда отверстие между зубьями совпадает с рабочим контактом бегунка.
Установка трамблера: ставим колено в ВМТ 1го цилиндра на такте сжатия, подгоняем метку на демпфере (шкиве коленвала) на отметку 4 на шкале, трамблер устанавливаем так, чтобы центр бегунка немного не дошел до 1го цилиндра на крышке.
Степаныч вне форума
Старый 20.02.2013, 12:26   #22
zzz
Марка: .
чуть-чуть раньше-позже ... разве PCM не установит сам правильный угол опережения зажигания ???
zzz вне форума
Старый 22.05.2013, 07:47   #23
olllo
Марка: Ы
неужели так заметно, что падает динамика разгона из-за неверной установки ???
olllo вне форума
Старый 27.05.2013, 14:37   #24
valdod
Проверил у себя - стоит, как написано.
Но в связи с поиском расхода
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=37400
http://www.jeep.org.ua/viewtopic.php?t=6396&highlight=
решил переставить приводную шестерню, как "неправильно".
Теперь бегунок стал смотреть раньше, естественно, и попадает на зазубрину на корпусе, которую кто-то явно сделал до меня...
Работа на холостых вроде не изменилась - а вот тягу в ходу и расход проверю...
Последний раз редактировалось valdod; 27.05.2013 в 14:50.
valdod вне форума
Старый 29.05.2013, 17:53   #25
olllo
Марка: Ы
ну хорошо . есть же два вида трамблёров вот на первой фоте воооще никак не совпадает ! а вот на второй фото совпадает , но у меня бегунка нет . прорезь для бегунка сзади вала . правильно ли стоит шестерня ?
трамблёры поставил так , чтобы шплинт смотрел на зуб .
Спасибо за инфу
Последний раз редактировалось olllo; 29.05.2013 в 18:04.
olllo вне форума
Старый 08.06.2013, 12:11   #26
valdod
Расход не изменился, а тяга стала лучше...
Заодно проверил, будет ли работать машинка, если устанавливать трамблер на зуб позже.
В обоих случая еле-еле заводиться.
Вывод - возможны только два положения бегунка в трамблере для нормальной работы при разной фиксации шестерни привода штифтом...
По одному для каждого варианта...
valdod вне форума
Старый 10.06.2013, 18:44   #27
valdod
И так, получил НЕТРОНУТЫЙ трамблер - вышесказанное Степанычем насчет приводной шестерни подтверджается.
Когда бегунок смотрит в твою сторону - штифт шестерни, обращенный в эту же сторону, должен находиться МЕЖДУ зубьев
Если же будет так
то бегунок при установке на ВМТ первого цилиндра будет смотреть, как на левом, и зажигание будет чуть раньше, но его компенсирует РСМ.
Соответственно, при правильно установленом зажигании бегунок будет смотреть чуть правее - почти как на правом, но не на столько
Сегодня поставил другой ПРАВИЛЬНО.
Вышесказанное мной в предыдущем посте о якобы немного лучшей тяги являлись сугубо личными преждевременными выводами - она одинакова . при двух возможных положениях приводной шестерни...
Последний раз редактировалось valdod; 10.06.2013 в 18:57.
valdod вне форума
Старый 10.06.2013, 22:47   #28
Piton
Аватар для Piton
врет Степаныч как "сивый мерин" Угол зажигания отсчитывается по датчику коленвала,а зуб назад,или зуб вперед на распредвале роли не играет. Скорости вращения сравни на колене,распредвале(уже в два раза ниже).
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 10.06.2013, 22:59   #29
valdod
Так насчет чего врет?
Что на трамблере штифт шестерни должен стоять, как на 4 фото?
Нет - не врет, так идет с завода...
Выше я писал - при установке трамблера на один!!! зуб назад машина еле заводиться...
Впрочем, как и вперед...
А вот на пол-зуба (при неправильно установленой приводной шестерне) - работает.
Так и он так пишет...
valdod вне форума
Старый 20.06.2013, 12:28   #30
SATA
Аватар для SATA
Я поставил трамблёр как на рисунке, только по шкиву не 0", а 25" до вмт. как был установлен на заводе и машина полетела и расход немного упал. Движка заработал ровнее и мягче.Теперь метелит по трассе как сумашедший. Если переставите, обнулите комп обязательно.
Последний раз редактировалось SATA; 10.08.2013 в 19:34.
SATA вне форума
Текущее время: 13:13. Часовой пояс GMT +3.
