Старый 13.03.2013, 22:32   #21
стас 29 ru
Аватар для стас 29 ru
Марка: Cherokee (ZJ) 1993 г, акпп, 242 лифт и кумхо вентуро м\т 32,ксенон, и логан 2008 г в
Сообщение от Сабурашка Посмотреть сообщение
когда троит и чихает на катушке проскакивает(именно проскакивает!но не с тем импульсом который нужен шести свечам) около 16000 вольт,а когда не заводится совсем 12 вольт,это из личного опыта
з.ы.когда троит и чихает лучше заглушить,а не ждать 5 минут,так может кольца в движке поломать,очень высокая детонация,топливо почти не сгорает,при нажатии на газ движок может в обратную сторону крутануть
ого неутешительно ,как по твоему что у меня катушка полетела .
стас 29 ru вне форума
Старый 13.03.2013, 23:23   #22
Сабурашка
Аватар для Сабурашка
Марка: Cherokee XJ 89г.Реникс
Сообщение от стас 29 ru Посмотреть сообщение
датчик распреда видимо
Сабурашка вне форума
Старый 14.03.2013, 16:51   #23
ubn
Гениксу ******* на датчик распредвала.
если он дохлый - на него просто забивает, это не мопар.
и ничего не детонирует.
без датчика распреда - все замечательно, а вто когда колено дурит и распред подрублем бывает расколбас мотора от 1500 и выше .
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 14.03.2013, 16:55   #24
стас 29 ru
Сообщение от ubn Посмотреть сообщение
значит что получается у меня что неисправно.
Старый 14.03.2013, 18:31   #25
ubn
ищи или паяй сканер.
ну и полазь тестером
я бы осцилографом еще глянул что идет с коленвала . плюс с распореда.
что у вас поломано - никто удаленно не скажет.
отключите датчик распреда и попробуйте как работает .
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 14.03.2013, 23:43   #26
Сабурашка
я поменял два датчика колена,один заведомо исправный,второй абсолютно новый,оба с проточеными ушами и нет искры,при вращении колена на датчиках сопротивление скачет,в мозг приходит,а искры нету,трамблёр разбираешь,долбанёшь по датчику распреда,закрываешь всё обратно-с пол оборота заводится)))это датчик колена чтоль??? Видимо про реникс вы от друзей слышали,датчик колена и распреда меняют парой,пиндосы именно так рекомендуют
Старый 15.03.2013, 01:06   #27
сигизмунд лазаревич
Аватар для сигизмунд лазаревич
Марка: xj 1989 4.0 242 3" лифт 235 85 R16
датчик распреда скорее всего(датчик колена у меня новый с проточеными донельзя ушами,новая катушка,подходит от стареньких рено,ситроен,вольво и ещё каких-то если хоч партнамбер дам),меня такая же хрень долбит,датчик заказал,через неделю заберу.Производитель рекомендовал менять датчик колена и распреда одновременно.Много случаев было когда датчик распреда при всей своей видимой исправности тянул одеяло на себя.как мне объяснили при подходящей кончине датчика распреда есть особенность,при запуске заводится со второго-третьего раза,причём с полпинка.Глохнет на ходу подбрасывая стрелку тахометра,иногда как-бы троение двигателя и т.п. Так что как заменю-расскажу,а мож ты быстрее меня разберёшься
з.ы. импульс на катушку как раз приходит от датчика распреда(через мозг),когда нет искры на высоковольтном конце катушки будет 12 вольт
партнамбер катушки если несложно пжт !
Почему в те времена, когда основным транспортом была лошадь,
было куда меньше аварий?
- Потому что водитель не должен был полагаться только на собственный
разум.
сигизмунд лазаревич вне форума
Старый 15.03.2013, 09:10   #28
Сабурашка
Сообщение от сигизмунд лазаревич Посмотреть сообщение
Magneti Marelli 060717018012 (для Реникса,на Мопар другая катушка)
Старый 28.03.2013, 10:35   #29
cibercut
Аватар для cibercut
Марка: Jeep Cherokee 1986 г. 4.0 л., 242 раздатка, AW-4, 4" Lift
Была у меня подобная фича.
Проверь для начала датчик колена и состояние "земли" под коммутатором. А проще открути катушку вместе с коммутатором и зачисти место куда входят болты и нижнюю площадку коммутатора.
Я блин долго прыгал вокруг, все косы перебрал....
4.0 л.(полная капиталка, портинг башки и впуска, распред WJ, маслонасос +25%, расточен дроссель до 58 мм.), 242 раздатка, AW-4, 4" Lift, да и вообще монстр!
На Drive2 http://www.drive2.ru/r/jeep/554154/
cibercut вне форума
Старый 28.03.2013, 16:46   #30
ubn
да нет , не от друзей )
сними разъем с датчика распреда и заводись , будешь удивлен)
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Текущее время: 16:21. Часовой пояс GMT +3.
