Старый 23.02.2013, 17:23   #21
Алексей77
Аватар для Алексей77
присоединяюсь к поздравлению и тоже поздравляю с праздником форумчан ! не пойму о какой детали идет речь на ТНВД , выше обратки ничего нет сообщение с воздухом , только штуцер на крышке он к впускному коллектору
Алексей77 вне форума
Старый 23.02.2013, 20:24   #22
valdod
Сообщение от vyazovoy Посмотреть сообщение
трубопровод от ТНВД на регулятор разряжения(штуцер как раз чуть выше штуцера обратки на ТНВД),самого регулятора разряжения,
Никакого регулятора разряжения на этом ТНВД нет!
Под крышкой находится ограничитель подачи топлива, который взаимодействует с мембраной под воздействием давления турбины и добавляет подачу топлива в зависимости от давления во впускном коллекторе, создаваемого турбиной...
valdod вне форума
Старый 24.02.2013, 18:49   #23
vyazovoy
Аватар для vyazovoy
Марка: Jeep cherjkee 2,1 ТД
Есть регулятор - (поз.2) Там еще ниже в трубопроводе (по фото не видно) есть что-то вроде демпфера с отверстием Ф0,55, далее трубопровод идет к вакуумному насосу. Но мне кажется,что полость под диафрагмой все равно соединена с атмосферой, поэтому отсутствие поз.2и5 мало на что влияет.
Последний раз редактировалось vyazovoy; 13.01.2014 в 10:40.
vyazovoy вне форума
Старый 25.02.2013, 08:27   #24
Алексей77
эта деталь на вашем варианте не устанавливалась с завода .
Старый 25.02.2013, 09:22   #25
vyazovoy
Аватар для vyazovoy
Возможно.Но тогда ,что должно быть в отверстии над обраткой?Сфоткаю вечером. Что-то там было однозначно.
vyazovoy вне форума
Старый 25.02.2013, 13:19   #26
ska
Аватар для ska
Марка: XJ 89г 2.1 TDI(был) KJ 2003 3.7 АКПП есть
Приветствую. У меня такая фиговина стоит. С виду под капотом колхоза нет (кроме неродного вакумника :( )
ska вне форума
Старый 25.02.2013, 20:18   #27
vyazovoy
Аватар для vyazovoy
Вот на фото видно два резьбовых отв. Нижнее с желтым-обратка,верхнее по идее должно быть соединено с атмосферой через регулятор разряжения.Понимаю,что родного не найти.Какие будут мысли,что можно приколхозить?
vyazovoy вне форума
Старый 25.02.2013, 20:58   #28
Алексей77
болтик с маленькой дырочкой , чтобы с атмосферой сообщение было и все
Старый 26.02.2013, 14:34   #29
vyazovoy
Аватар для vyazovoy
Тоже к этому склоняюсь.С отверстием диаметром 0,55 мм.Спасибо.
vyazovoy вне форума
Старый 26.02.2013, 22:45   #30
vyazovoy
Аватар для vyazovoy
Проверили сегодня форсунки-в норме,будем дальше думать.
vyazovoy вне форума
Текущее время: 08:19. Часовой пояс GMT +3.
