Старый 02.02.2013, 22:45   #1
Николай Пименов
Далась вам всем эта комплектация! Ну потом после привоза в россию приколхозили мотор 5,2 (например), ну какая разница? На мост и ступицу и вой ну никак не влияет!
Николай Пименов вне форума
Старый 02.02.2013, 22:51   #2
andatr
Марка: пока нету
Сообщение от потап79 Посмотреть сообщение
Всем доброго времени суток.Приобрел недавно гранда 94 г.в 5.2 движок комплектация лоредо. Потихоньку довожу до ума,поставил новую резину,заменил по кругу . стойки с пружинами , на левой гранате пыльник, буквально на следующий день с переди пошел гул,до 60 км /ч практически не слышно 70 -80 гул такой что ощущается на руле потом переходит в более высокую тональность и как будто тише становится ближе к 100ке. Мысли такие что это либо горе мастера со ступицей не так поступили и она гудит,либо т.к машина поднялась угол кардана переднего изменился то загудел подшибник концевика(вроде так называется) в редукторе.Интересно мнение и форумчан от чего гул этот,к какому ремонту готовиться по деньгам примерно.Еще может кто знает грамотный сервис по ярославскому шоссе.А так машиной доволен перегон 1000 км масла расхода нет,бензин примерно расход 13 л при скорости не более 110км/ч. заводится в любой мороз без проблем. Вторая машина в семье паджерик 3 2001г.в. сравнительный тест на бездорожье после замены цепи в раздатке гранда, проведу и отпишусь.
подшипники хвостовика моста не могут давать вибрацию . только гул вместе с воем пары и в клинических случаях течь сальника хвостовика .
проверь крестовины на переднем кардане . у меня после почти года стояния машины в ремонте заржавела передняя крестовина на кардане у фланца переднего моста . проявлялось это диким гулом и вибрацией на скоростях описанных как у тебя . при этом машину я гонял в несколько типа автосервисов где только разводили ручками и тыкали грязными пальчиками то на передний редуктор то на раздатку . раздатку ( 249 ) в последствии даже пытались препарировать - меняли подшипники , смотрели , вертели , испортили посадочное место под задний сальник и в довершение к этому собрали её на абровском герметике который в последствии забил маслоприёмник в ней что привело к кончине цепи .
касаемо джип сервисов на ярославке . это моё личное мнение - только к борису на милашенкова , кстати , именно там нашли что гул и вибрацию давала именно крестовина . другие сервисы по джипу в этом направлении ( ярославка , алтуфьево , дмитровка , щелчок ) я бы избегал т.к. за срок владения джипом ( 6 лет ) побывал почти во всех сервисах по этой марке .
но - если какие проблемы по мостам и раздаткам то это так же можно и к олегу на ботаническую .
andatr вне форума
Старый 03.02.2013, 17:55   #3
PendalFF
Забитый маслоприемник НЕ может привести к кончине цепи никак, цепь в масле купается и маслонасос ей нафиг не сдался.
похероветь может тому что расположено на прямом валу (вход-задний кардан) ибо он находится выше уровня масла и смазывается вот как раз насосом
PendalFF вне форума
Старый 05.02.2013, 23:35   #4
andatr
Марка: пока нету
Сообщение от PendalFF Посмотреть сообщение
может - не может . мне это вообще не интересно . факт тот что криворукие обезьяны раздраконили пол машины в поисках гула и не хрена не нашли .
andatr вне форума
Старый 02.02.2013, 23:00   #5
потап79
Марка: гранд чероки 5.2 лоредо 94г.в.
Как связаться с Олегом ?
потап79 вне форума
Старый 02.02.2013, 23:03   #6
andatr
Марка: пока нету
89262290677 .
andatr вне форума
Старый 05.02.2013, 13:17   #7
Grandkabanoki
Аватар для Grandkabanoki
Марка: Grand Cherokee Limited 5.2, 1997год
А что с ним не так?
Grandkabanoki вне форума
Старый 05.02.2013, 16:39   #8
Николай Пименов
Да всё с ним так...кроме морды в полном составе от дорестайла.
Старый 05.02.2013, 17:49   #9
MaxOn
Аватар для MaxOn
и диван задний слегка не от него... и ручка АКПП вроде бы (фотка дюже хреновая, но блестит, как кожаная)...
MaxOn вне форума
Старый 05.02.2013, 17:58   #10
Grandkabanoki
Да, сидухи от 5.9
Текущее время: 00:52. Часовой пояс GMT +3.
