Старый 11.02.2013, 11:16   #1
Mikhail-mb1
Марка: Gr.Cher.Overland 4.7HO 2003
Сообщение от Dreem Посмотреть сообщение
Ну ладно датчик допустим подыхает, но почему машина не едет и в итоге глохнет? Да потом еще и не заводится!
Может давление реально упасть из-за мороза?
Холодное масло дает большее давление его читает датчик и активно регулирует главный соленоид блока клапанов по обратной связи. Любое вранье в этом процессе плохо заканчивается.У меня была течь корпуса датчика давления последствия -ремонт АКПП. По мотору подробней (когда глохнет как не заводится????)
Mikhail-mb1 вне форума
Старый 11.02.2013, 11:47   #2
Dreem
Марка: Grand Cherokee 4.7 WJ Европеец
Грею вебастой до +30, завожу, грею до 60.
Начинаю медленно ехать, метров 20 проехал, хуйяк и не едет! Жму газулю - стоит, как будто нейтраль на коробасе, потом троит-троит и бумс - заглох...
Завожу - не заводится! крутится бодро но не схватывает! читаю ошибку выдаёт 841, постоял еще минут 15, сбросил ошибки, завелась, и всё никаких больше проблем, едем дальше.
Было один раз что только началось "не едет" я сразу врубил заднюю и вернулся на парковку, постоял минут 10 и поехал без проблем.
Это всегда происходит при температуре ниже -20 и ночной стоянке, встает машина всегда на одном и том же месте, как заколдованный!
ELM-ом можно увидеть давление в АКПП?
Может маслонасос в АКПП замерз?
Последний раз редактировалось Dreem; 11.02.2013 в 12:26.
Dreem вне форума
Старый 12.02.2013, 11:18   #3
Dreem
кароче писец... сегодня проверил декстрон на горячую а его там ниже отметки ADD !
это реально ад! поехал купил литр, залил стало между Cold и Hot...
похоже гдето декстрон сопливит, с какого то датчика...
Dreem вне форума
Старый 15.02.2013, 10:35   #4
gtr106
Аватар для gtr106
Марка: WJ 4,7 99 NV247
вставлю свои пять копеек в этой же теме
у меня проблема следующая - отсутствует кикдаун,
т.е. если плавно в обычном режиме разгоняться, есть нормальное ускорение. Но при резком нажатии на педаль газа в пол, обороты уходят в 5 тыс, движок ревет, а рывка нет. Машина не ускоряется, либо что там переключается с тормозами и задержками и вроде как начинается ускорение но не то как должно быть. Подскажите куда копать?
gtr106 вне форума
Старый 15.02.2013, 11:29   #5
Думаю это не отсутствие кикдауна, а буксующая коробка либо гидротрансформатор.
Старый 15.02.2013, 11:34   #6
gtr106
Аватар для gtr106
есть ли какие-то способы (без вскрытия) более точно определить бублик это либо букс в коробке
gtr106 вне форума
Старый 15.02.2013, 13:30   #7
Ну наверное в этих способах нет ни чего экстраординарного. Подъехать к специально обученным людям и продиагностировать коробку сначала сканером, потом физически(замеряя гидравлические показатели). Проанализировав эти данные можно будет о чём то говорить, без этого все разговоры - пустая вода. Ну и конечно полную картину даст вскрытие. Возможно просто клапан залипает. То есть при кикдауне одна педерача выключается, а вторая включается с большим запозданием, между этими моментами создаётся впечатление что коробка буксует. Опять же это всего лишь гипотеза "по интернету".
Старый 15.02.2013, 18:53   #8
artemwj
Марка: WJ 1999 5-45rfe
Что то заработался и выпал из своей темы!Вот какая мысль пришла!Если долго фильтра в коробе не менять может такое поведение быть на холодную?масло же густеет?давление увеличивается и пропускная способность фильтра уменьшаяется?
artemwj вне форума
Старый 15.02.2013, 21:00   #9
artemwj
Интересно http://ru.scribd.com/doc/36359991/76...T#outer_page_5
artemwj вне форума
Старый 08.12.2013, 18:45   #10
artemwj
Проблему решил заменой блока соленоидов!купил обновленный с белым коннектером!3 года мучился)))Всем спасибо за помощь!
artemwj вне форума
Текущее время: 11:35. Часовой пояс GMT +3.
