05.03.2013, 14:46 | #21 |
05.03.2013, 15:06 | #22 |
Марка: XJ 95г.в. 4.0/aw-4/242/Dana35OX
http://www.wranglerclub.ru/Cherokee/...ifting/LCA.htm
Из ссылки не очень понятно, кстати, надо ли что-то делать с верхними рычагами при небольшом лифте(<=2"), дабы кастор сохранить. (нижние от WJ, верхние - ?) Последний раз редактировалось Tretiy; 05.03.2013 в 15:11. |
05.03.2013, 15:40 | #23 |
Для 4" лифта я удлинял и верхние и нижние рычаги на 3 см.Что бы колесо стояло по центру арки.Кастер остался штатный.При удлинении одних рычагов,или верх или низ,кастер штатным никак не может остаться.Рычаги нужно удлинять на одинаковую длину.
05.03.2013, 16:03 | #24 |
Перечитал заново. Пропустил тот момент, что рычаги от WJ по длине такие же, как у XJ.
=> спиливаем гниль с арок =) , поднимаем на 2 дюйма(как оговорено в этой теме), меняем нижние рычаги на WJ, ограничиваем немного мосты сверху и получаем возможность воткнуть 31х10,5 с вылетом 35(штатным) или же что-то наподобие 33х11(2),5 c вылетом около +15+20. Верно понимаю? Кастор незначительно уйдет при этом. Передние аммы можно не менять или поставить от ZJ Если хотим оставить родной кастор, удлиняем рычаги(и верх, и низ) где-то на 1,5см. http://jeep.avtograd.ru/cherokee/cha...g/tiresize.htm Маленькое имхо, при лифте больше 3"-4" от штатного кастора надо уходить в пользу живучести крестовин. Доворачивать мост хвостовиком на раздатку. Последний раз редактировалось Tretiy; 05.03.2013 в 16:19. |
05.03.2013, 21:59 | #25 | |
08.03.2013, 15:45 | #26 |
Марка: Jeep "Воробей" (XJ'94 4л М) 32" болгарколифт, Chevy Van, Yukon
у меня щас 265*75/16, это примерно 31.5*10.5, при штатных отбойниках есть следы от покрышек внутри арок как спереди так и сзади, при том что подкрылки резиновые я удалил. Т.е. надо отбойники наращивать. И пока не подкрутил ограничители поворота цепляло стабилизатор и лонжерон.
Лифт примерно +2-2.5, точно не мерял, рычаги WJ. Последний раз редактировалось Tonus; 14.03.2013 в 00:08. |
09.03.2013, 01:04 | #27 |
Да, про кастор оговорился. Имелось в виду именно положение моста.
Никто не мерил, с лифтом 2-3" 31-33 колесо при вывешивании переднего моста будет цеплять за заднюю кромку арки? Последний раз редактировалось Tretiy; 09.03.2013 в 01:12. |
11.03.2013, 14:44 | #28 | |
Марка: XJ 3D 4.0л 92г.в. GC 5.2 orvis 3" 31AT 94г.в.
12.03.2013, 14:01 | #29 |
12.03.2013, 15:20 | #30 |
