Старый 23.01.2013, 21:38   #1
Николай Пименов
Уже в 92м году (у меня такой) пластиковые они, и в сервисной документашке 93 года написано "композит".
Николай Пименов вне форума
Старый 23.01.2013, 22:21   #2
PendalFF
Зато получаешь считай что новый оригинальный узел
А работы там на полчаса с перекуром (дома за час оба суппорта перезарядил мопаровскими поршнями-сальниками)
PendalFF вне форума
Старый 24.01.2013, 10:09   #3
Николай Пименов
Под смазкой подразумевалось смочить сальник в корпусе перед вводом туда нового поршенька, и смочить краешек поршенька. И только. Всё остальное собирается конечно не на тормозухе. А вот мазать там, где потом будет только тормозуха, чем-то ещё - это неправильно.
Старый 24.01.2013, 10:15   #4
Стас 69 См
Аватар для Стас 69 См
Марка: KIA SPORTAGE QL 2018
именно при сборке рабочая поверхность поршня смазывается именно этой смазкой, и попасть в полость цилиндра где находится тормозуха она ни как не сможет.. сальник-то тогда за чем?
Стас 69 См вне форума
Старый 24.01.2013, 10:20   #5
Николай Пименов
Не сможет, ага. Тогда и смазывающий эффект от неё будет ноль.
Смысл смачивания в том, чтобы край поршенька, когда заходит в сальник, делал это не всухую. И пршеньком часть "смазки" зайдавится внутрь зоны тормозной жидкости. Плюс тормозуха - "естественная" жидкость для этих деталей. Пам блин вся смазка - каплю на пальце растереть по сальнику (поверхности, обращенной к поршеньку) и пару капеель по краю поршенька размазать, название одно. А дальше он вообще без смазки спокойно задавливается пальцами или струбцинкой легкой.
Последний раз редактировалось Николай Пименов; 24.01.2013 в 10:26.
Старый 24.01.2013, 10:39   #6
Стас 69 См
я не могу понять, либо ты умнее всех, либо разработчики тормозных систем глубоко заблуждаются рекомендуя определённый продукт для своих изделий....
или я плохо учился и не умею читать инструкции... непонимаю...
я привозил клиентам ремкомплекты для ремонта суппортов ОРИГИНАЛЬНЫЕ ,так вот именно в них шла смазка для поршня 1 грамм, именно для сборки, и в комплекте с поршнем, а не с направляющими..
Старый 24.01.2013, 11:13   #7
Николай Пименов
Как раз в моих сервисных написано смочить тормозухой поршенек перед вставкой в суппорт. Цитаты давать? (впрочем, вы можете сказать, что это я сам придумал, но это ваше дело). Страница 4, умные вы наши. Сборка суппорта. П.1. Покрыть внутренность суппорта, сальник и поршень ТОРМОЗУХОЙ.
Тип файла: pdf 93ZJ_5_отрезано.pdf (584.4 Кб, 23 просмотров)
Старый 24.01.2013, 11:54   #8
Стас 69 См
у меня не открывается твоя ссылка.... сделай скрин и выложи как фото..
и ещё вопрос мануал в оригинале или русский?
Старый 24.01.2013, 12:08   #9
yakobson
Аватар для yakobson
Сообщение от Стас 69 См Посмотреть сообщение
у меня открылся. Оригинал тут. Про тормозуху не увидел. Может плохо позырил. Нашел ток про силиконовую смазку GE 661 или Dow 111.
yakobson вне форума
Старый 24.01.2013, 11:50   #10
Туурнгайт
Аватар для Туурнгайт
Марка: Jeep ZJ 93 г., 4.0, AW4, 242, Limited
Тормозуха на внешних поверхностях вызывает ржавление, причём нехило так.
Туурнгайт вне форума
Текущее время: 22:55. Часовой пояс GMT +3.
