Старый 06.01.2013, 00:38   #21
евгеша
Марка: WJ 4L 1999 г
Завтра по пробую замерить напряжение с эбу
евгеша вне форума
Старый 07.01.2013, 19:13   #22
Раз: https://jeep-forum.ru/forum/showthre...E7%E0%F0%FF%E4
Два: https://jeep-forum.ru/forum/showthre...E7%E0%F0%FF%E4
Картинка
Поиск рулит.
Старый 07.01.2013, 22:52   #23
евгеша
Марка: WJ 4L 1999 г
Не стал мучить себя и друга. Купил выносной реле регулятор от газа + релюшку и все это поставил .Теперь выдает 14.5. , разбогатею поставлю или выносной с вкл. зима ,лето или отдам электрикам по джипам пускай ищут
Последний раз редактировалось евгеша; 07.01.2013 в 23:07.
евгеша вне форума
Старый 22.12.2021, 22:32   #24
Дюгерли
Марка: пока нет
Сообщение от евгеша Посмотреть сообщение
Все как-то размывчито. Причем соединение батарее,если напряжение повышаеться когда вставляешь штекер в гену,там два провода.. Диагностику делал Егор ошибок нет посоветовал свозить его в ремонт. Отвез ,сказали что генератор выдает нормальное напряжение. Так что делают эти два провода которые вставляються в гену.( в щеточный узел)и какое на них напряжение. Если 12 то можно ли с батарее кинуть на него
Всем добра! Чем всё закончилось? И есть ли ответ на вопрос в последнем предложении?
Дюгерли вне форума
Старый 22.12.2021, 22:37   #25
Дюгерли
Марка: пока нет
Сообщение от Дюгерли Посмотреть сообщение
После разбора панелей для замены печки пропал + на штекере генератора. Схемы не нашёл, может кто нибудь подскажет где смотреть, Какие провода в салоне смотреть?
Дюгерли вне форума
Текущее время: 15:02. Часовой пояс GMT +3.
