Старый 02.01.2013, 23:22   #21
VMS
Аватар для VMS
Марка: XJ 91г.
Если рама не гнилая, а на чероки я не видел гнилой рамы спереди, то какой смысл её усиливать? То что под редуктором рвет отверствия, это, скорее, следствие постоянного воздействия силы на определенное место. Посему я считаю что нужно усилить место крепления редуктора и забыть про эту проблему. Да, когда будете варить раму помните что нельзя делать поперечных швов. Удачи.
VMS вне форума
Старый 03.01.2013, 22:10   #22
frostcraft
Аватар для frostcraft
Про поперечные - спасибо. Под редуктором рама живая, рваное место - после редуктора. Когда то авто побывал в аварии, раму отрихтовали, а это место выпрямить сложно - там внутри усиливающий элемент и отверстие с усилением.Вот фото этого места.
Редуктор стоит там, где болтается фишка и снизу отверстие для его крепления.
Последний раз редактировалось frostcraft; 03.01.2013 в 22:14.
frostcraft вне форума
Старый 04.01.2013, 08:30   #23
VMS
Аватар для VMS
Марка: XJ 91г.
Чёта я убей бог не помню какая там усилительная пластина, я помню только то, что там отверствия под болты усилены вставками...., В вашем конкретном случае, судя по фото, я бы отсверлил раму от брызговика, затем отрихтовал изнутри раму, потом усилил листом, обогнув по внешнему контуру раму со стороны моторного отсека, затем приварил бы брызговик наместо. следует не забывать в процессе ремонта о том, что наложенная усилительная пластина должна максимально плотно лежать на усиливаемом элементе в противном случае усиление работает на 60%.
VMS вне форума
Старый 04.01.2013, 17:08   #24
витёк
Аватар для витёк
не плохое решение есть от iron rock off road и лонжерон усиливает и буксировочные крюки имеет
витёк вне форума
Старый 04.01.2013, 17:31   #25
VMS
Аватар для VMS
Марка: XJ 91г.
Сообщение от витёк Посмотреть сообщение
Ну, я думаю, что полезного в этой штуке только то что она связывает два пера рамы между собой, но тут у автора другая проблема.
Да, и при наличии силового бамера рама уже связана.
VMS вне форума
Старый 04.01.2013, 20:46   #26
frostcraft
Хорошая штука. Себе нечто подобное делал, правда для других целей - она у меня редуктор рулевой придерживала:
За стабилизатором черненькая
Старый 04.01.2013, 21:09   #27
frostcraft
Сообщение от VMS Посмотреть сообщение
у автора другая проблема...
У меня нет проблеммы - так, заморочка.
Вот усиление - гнутый швеллер:
Поэтому отрихтовать изнутри не прокатит или полностью разбирать лонжерон - ну его нафиг. Решил пойти другим путем - вырезал помятое место, подровнял усиливающий элемент и просто поставил заплатку:
Потом по форме лонжа вырежется пластина толщиной 2-3 мм. от передней поперечной балки а второй конец прижмется кронштейнами двигателя. И со стороны колесной арки от поперечной балки до кронштейна панары. Думаю будет нормально.
Последний раз редактировалось frostcraft; 04.01.2013 в 22:37.
Старый 04.01.2013, 23:45   #28
VMS
Аватар для VMS
Марка: XJ 91г.
Ну тут дело хозяйское, вы пошли путем наиболее простым и менее культурным...
Я некоторое время назад занимался серьезным кузовным ремонтом, типа стыковки двух кузовов, а там и трёх было разок, а делел всё так, что бы никто ни чего не увидел, а машина отъездила столько сколько целая, посему у меня подход ко всяким усилениям свой и не раз продуманный и проверенный. Сейчас бросил автобизнес, но ведь навыки не бросишь как сигарету или работу, вот и советую способы "зарекомендовавшие себя в многолетних испытаниях".
VMS вне форума
Старый 05.01.2013, 06:31   #29
frostcraft
Чтоб сделать так, как вы посоветовали нужно было разобрать лонж полностью, высверлить усилитель и только потом можно было отрихтовать внутреннюю сторону. Потом снова приварить усилитель, собрать лонж. А дыру все равно вырезать и ставить заплатку. Чтоб ничего не заметно было нужно менять полностью правый лонжерон.
Старый 08.01.2013, 20:13   #30
frostcraft
В общем получилось так:
Текущее время: 15:50. Часовой пояс GMT +3.
