Старый 21.12.2012, 16:44   #21
Николай Пименов
Не, так работать не будет, выходы головы же на динамики, а вы их на линейные входы подаете. Их надо либо на входы высокого уровня, или через коробочку, которая из высокого уровня сделает уровень тюльпанов.
Николай Пименов вне форума
Старый 21.12.2012, 16:51   #22
datoha
Аватар для datoha
Марка: Jeep Grand Cherokee(WJ) 4.7 Quadra-Drive II 2000 г.в., был Jeep Grand Cherokee(ZJ) 4L 242 95г.в.
тогда, у меня назревает вопрос:
взять к примеру любой плеер + провод джек на тюлпаны, и воткнуть в усь, работает!
или в плеере уровень тюльпанов?
datoha вне форума
Старый 21.12.2012, 18:35   #23
Николай Пименов
В плеере уровень тюльпанов/наушников, плюс правильная полярность (биполярный сигнал относительно земли плеера). В голове - может быть что угодно, вплоть до мостовой схемы, там и плюс с сигналом, и минус, а земли, к которой привязаться можно, нету.
Старый 21.12.2012, 22:04   #24
Darth_FlyNN
Аватар для Darth_FlyNN
У меня была такая идея,хотел купить конвертер уровня(маленькая коробочка с одной стороны два проводочка с другой "тюльпан") но продавец автозвука отсоветовал,сказал если есть на усилке высокий вход то конвертер допом не нужен.У меня на картинке усилка если посмотрите есть белый разъём на четыре контакта,вобщем спаял ещё один переходник чтобы тюльпаны не срезать,один хрен звука нет.
Чем мои усилители отличаются от штатного?
Так какой мне контакт нажимать чтобы домой переместиться братья пацаки?
Неужели никто не делал такого,ведь есть люди которые только усилок и меняли?
Последний раз редактировалось Darth_FlyNN; 21.12.2012 в 22:08.
Darth_FlyNN вне форума
Старый 21.12.2012, 22:25   #25
Николай Пименов
К голове, к выходам куда вы усь хотите, раньше что подсоединялось? Усилитель или динамики?
Старый 21.12.2012, 23:38   #26
Darth_FlyNN
Штатная аккустика 5.2.Подсоединялся ессно усилитель.Распиновка полностью соответствует карте из Библии,а уж что там крайслер замутил и каким образом работает штатный усилитель я не знаю.На схеме распиновки видно что ЧТО-ТО из магнитолы приходит и потом на динамики из штатного усилка уходит.Может попробовать конвертер уровня купить (200р.)и попробовать на один канал будет звук или нет?
Старый 21.12.2012, 23:44   #27
недалекий
Марка: нету
А у меня есть силовые провода.за недорого.ваша мулечка была,или не именно ваша,но вещь бомба!!!
недалекий вне форума
Старый 21.12.2012, 23:51   #28
Николай Пименов
Тогда между головой и усем - дифференциальный сигнал без земли, такой же как на динамик, только заметно меньшей амплитуды. По идее, преобразователь уровня в линейный (2 шт, они стерео обычно), только номиналы гасящих цепей сильно уменьшить до получения приемлемого результата. Делать замену цепей в усе думаю не стОит.
Ещё можно опробовать вход высокого уровня в усе, только уровень на усе прибавить до упора (не сразу, чтоб не сгорело). Но шансов немного.
Старый 21.12.2012, 23:55   #29
Darth_FlyNN
Сообщение от недалекий Посмотреть сообщение
Не совсем понял данный контекст...но силовые провода у меня уже стоят,а вот толку от всего этого нет.
Старый 22.12.2012, 00:01   #30
Darth_FlyNN
Тоесть докупить конвертер уровня?
Так вот я и говорю что пробывал вход высокого уровня на усилке,плюс все крутилки на усе крутил туда-сюда,эффекта ноль.
А что там может сгореть кроме предохранителей?
А что будет если провод с магнитолы замкнуть напрямую с выходом на динамик?
Текущее время: 02:10. Часовой пояс GMT +3.
