#21 |
Марка: Grand Cherokee 4.7 WJ Европеец
Присадка желательна или обязательна? а то я просто масло залил...
В заднем почему то нет такой графитовой хрени хотя там тоже самоблок! Подскажите номерок присадки Последний раз редактировалось Dreem; 19.12.2012 в 07:10. |
#23 |
присадки, присадки....никогда не лил ни в лсд ни в геротор...ничего не распадалось...заливал 75/140 для лсд и все...
касаемо топикстартера - задний мост живее всех живых, потому и масло чистое...а вот передний приболел и этот "графит", последствия износа |
#24 |
Марка: LADA
+1. чушь все эти присадки. сейчас вообще 75/90 в мостах.
#25 |
Марка: Overland, 04
Ну присадка в самоблок добавляется, чтобы диски варилока меньше изнашивались, т.е. когда присадка не залита, то блокировка почти сразу срабатывает, даже при повороте на асфальте. Вот против ранней блокировки и заливается эта присадка. А "сгустки графита" в переднем мосту показывают что диски варилока уже изношены и если блокировка не работает, то присадка уже необязательна - блокировка труп. Проверить работоспособность легко - вывесить мост и покрутить руками колесо, если второе колесо крутися в ту же сторону, то блокировка ещё жива, а если в обратную , то она работает как обычный дифференциал и можно лить масло без присадки.
#27 |
Марка: Overland, 04
Для начала надо определится с диагнозом. Может у тебя шрусы померли или подшипники, а остальное живое, тогда зачем новый мост брать.
Вообще изначально тема началась про ступицы, точнее их шум. Так может источник шума не в ступицах? Последний раз редактировалось Denis.nsk; 19.12.2012 в 14:27. |
#29 |
Марка: Overland, 04
Вынуть редуктор и посмотреть на подшипники дифференциала и полуоси со шрусами, при этих манипуляциях никаких регулировок не требуется даже если заменить вышеперечисленное, регулировка может потребоваться, только когда трогаешь гайку хвостовика.
