Старый 25.10.2018, 09:30   #21
Crimson
Марка: XC90 v8
Сообщение от kirillnord Посмотреть сообщение
Вот например в каталоге за 1997 год к дизельному мотору указано что ставить надо метку B? и значение начала угла впрыска 0,60, но не указанно что это мотор именно vm 59B. Как правильно, подскажите
Первый, самый главный вопрос. Мотор - менялся? Если нет, мотор "с завода", можно честно использовать мануал.
Метки сбились? Был ребилд мотора? Если да - выставлять как написано, крутить и проверять. Аналогично и с УОВ. Нужно выбрать правильный мануал, и действовать в соответствии.
Crimson вне форума
Старый 25.10.2018, 15:35   #22
kirillnord
Марка: Jeep Cherokee XJ 2.5 TD 1998
Сообщение от Crimson Посмотреть сообщение
Судя по номеру мотора то он родной, по всему видно что ремонт мотора был, не могу сказать капиталка ли, но на поршневой есть царапки и метки не заводского происхождения. До ремонта мотор в принципе работал не плохо. Бубнел и много жрал соляры, машина была в ужасных руках, масло походу не менял вообще, просто был гуталин. И погнал водичку из под головки. Все снял решил уже все дефиктовать и откапиталить. И по находил кучу проблем. Одна из замена распред вала, большая выработка. Случайно сейчас нашел фотку, делал перед снятием, стояла метка А, УОВ не знаю какой был, может не правильно все было собрано, но ведь работало. Может и сейчас будет пока не соберу, не понятно. УОВ от чего значение зависит что в разных литературах он разный, насос ТНВД то один и тот же.
kirillnord вне форума
Старый 25.10.2018, 16:12   #23
Crimson
Марка: XC90 v8
И да, и нет. В насосе ТНВД могут стоять разные плунжера, разные шайбы, разные настройки... Так что насос один, а вариантов настройки масса. Именно поэтому я и советую взять настройки именно от той машины, под которую планировалось. Если переставляли ТНВД с другой машины - могут быть сюрпризы.
Crimson вне форума
Текущее время: 22:44. Часовой пояс GMT +3.
