Старый 03.12.2012, 17:22   #21
AVTX
Аватар для AVTX
Я вот так сделал http://www.drive2.ru/cars/jeep/grand...52599569/#post Подключать "от печки" не советую т.к. третью зиму эту систему пользую и не всегда работающий насос нужен. Всё равно кнопку отключения делать надо. Подключил реле от плюса аккумулятора (через предохранитель, конечно). Реле включается "минусом" (так безопасней) от кнопки в салоне. Если хочешь чтоб отключалось автоматически, то проще всего "плюс" управления реле бросить от блока включения фар (он рядом, кстати, под АКБ). Но кнопка отключения, по моему, нужна.
AVTX вне форума
Старый 03.12.2012, 18:58   #22
yakobson
Аватар для yakobson
Благодарю за инфу, ща закажу!
Тогда делай как я! А то я, после 3-х дверного Паджеро с двумя печками, первое время замерзал в Гранде!
Сзади ездят 2 наследника престола 2 и 3 года. Для них такую штуковину инсталирую
http://elcoma.ru/dopolnitelxniy-otop...lya-p-213.html
yakobson вне форума
Старый 03.12.2012, 20:05   #23
платар
Аватар для платар
летом потеть не будут? или кран будешь ставить?
платар вне форума
Старый 04.12.2012, 05:44   #24
yakobson
Аватар для yakobson
Сообщение от платар Посмотреть сообщение
Два варианта вижу.
Либо кран на эту штуковину отдельный, либо ее после родной печки подключать. На родную печь там свой кран идет с завода. Х.з. еще не прикидывал что и как по месту. Ща пока родной радиатор печки промыть надо.
yakobson вне форума
Старый 04.12.2012, 08:16   #25
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
yakobson классная идея, спасибо за ссылку! у меня в машине сзади холодно, вот только куда эту штуку поставить? в багажное отделение? и как протягивать шланги? дополнительную помпу надо будет полюбому ставить.
JEEP закаляет
BigArt вне форума
Старый 04.12.2012, 09:55   #26
yakobson
Аватар для yakobson
Помпа точно нужна дополнительная, но это не проблема. А шланги хочу пустить в тоннеле м-у сидений, х.й знает как он правильно наз-ся, короче где подлокотник), ну печь либо посредине в этом тоннеле отверстие прорезать, либо под одну из сидух передних печь ставить.
Кстати, это большеват размер - 21x19x12 см, у них есть поменьше печь - 15x20x8 см. Наверное на ней останавлюсь
yakobson вне форума
Старый 04.12.2012, 10:31   #27
goblin1965
Аватар для goblin1965
там под подлокотником должны быть штатные тоннели для подвода тепла к ногам задних пассажиров.для помывки радиатор(только медного!)у меня есть специальная кислота.если нужно-налью.аллюминиевый радиатор разьест.еще слышал заливают колу и гоняют в течении дня.отьедает все!помпу лучше ставить после радиатора печки,у меня подключенна куда попало и вкл при вкл зажигании-езже так лет 5 на аккуме никак не отражается
goblin1965 вне форума
Старый 04.12.2012, 10:39   #28
yakobson
Аватар для yakobson
Привет, земляк!)
Лучше 7 раз вспотеть, чем 1 покрыться инеем))Т.ч. 2я печь с перекрываемым краном не помешает. Имхо
yakobson вне форума
Старый 04.12.2012, 10:57   #29
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
yakobson лучше летом у костра, чем зимой на солнцепёке! )))
а куда сами шланги подрубать?
JEEP закаляет
BigArt вне форума
Старый 04.12.2012, 11:13   #30
yakobson
Аватар для yakobson
врезать в систему охлаждения перед печкой родной (необходимы два тройника диаметром 17мм), сложно провести шланги до места установки отопителя. - если дополнительные шланги слишком длинные рекомендуется поставить дополнительную помпу
yakobson вне форума
Текущее время: 20:06. Часовой пояс GMT +3.
