#21 |
блин не спиться..курю мериновский форум паралельно:)
оченно похоже на то что я писал о мерседесе http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/inj.../mopar/MAP.htm |
#22 |
может все таки свечи поменять попробовать? как машин работал до этого. как завелся в тот день? давно заправлялся?
если свеча есть, значит она слабая либо не в нужный момент(на сколько я знаю, при неисправном дпк, реле отсечки и чего-то еще, то просто нет искры). Но если не в нужный стреляла бы машина. поменяй свечи или/и катушку
Тюнинг и запчасти из США на джип в наличии и на заказ ЗДЕСЬ 89013590628 Тюнинг из Америки Доставка сборных грузов из США морем и самолетом |
#23 |
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 93Г 4L
Кстати забыл совсем,при первом выворачивании свечей изумленно обнаружил три обломанных свечи,как только она ездила.А где находится реле стартера и зачем оно SBECку? Свечи менял,заправлялся давно и на одной и той же заправке.Да и заводился легко.Сегодня еще VIC потух.
Последний раз редактировалось Алексей Терехов; 06.12.2012 в 01:16. |
#24 |
#25 |
А если мало антифриза это может мешать запуску?
#26 |
Нет, конечно...
Замкни баластный резистор - https://jeep-forum.ru/forum/showthre...t=30289&page=2 Если есть, конечно... Может на первых годов выпуска ставили... Последний раз редактировалось valdod; 06.12.2012 в 22:15. |
#27 |
Просто где то видел тему.Но сам думаю это не причем.Распределитель так понимаю крутить тоже песполезно?
Последний раз редактировалось Алексей Терехов; 06.12.2012 в 22:23. |
#29 |
Марка: Гранд 99 WJ, 4.7,сток
Была похожая беда! Ехал, ехал ни стого ни с сего заглох! На Кирпиче Реникс правда-искра есть, насос работает, свечи мокрые, из выхлоп трубы запах чистого бензина, отсоеденил темпиратурный датчик который идет на мозг, кокекак завелся, просрался и потом нормально без датчика поехал! Датчик сцуко! Попоробуй без него!
#30 |
Понял,проверю завтра.Если найду его.
