Старый 28.11.2012, 01:22   #21
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
масла слил и залил около 7 литров
поездил сегодня
стало гораздо лучше
подрегулирую тросик немного.
но вот сам себе злобный буратино
повредил колодочку пластиковую на поворотном валике.
теперь на драйве горит фары заднего хода и заводиться
и почему то нет круиз контроля и загорелся джеки чан
курю мануал на тему наличия зависимости этих фактов
update
P1899 Датчик положения коробки передач "Парк-Нейтраль" "залип" в одном из положений (M)
похоже оно.
Последний раз редактировалось Хасковод; 28.11.2012 в 01:43.
Хасковод вне форума
Старый 05.09.2017, 11:56   #22
unkinds
Марка: чирок 5.2 93г
Доброго времени суток форумчане!
чтоб новых тем не плодить решил тут написать. в поиске не нашел.
вобщем проблема такая! имеется гранд 5.2 94года. коробка если я правильно понял 46RH. вот в неи то и обнаружили при разборе гидроблока поломаную пружину. к сожалению фото нет. как мне обьяснили пружина находится в гидроблоке не так которая с пластиковым поршнем и их там 2 маленькая и большая. а другая которая в металическом цилиндре в гидроблоке со стальным поршнем.
как смог обьяснил. не пинаите сильно) новенькии я 3 недели всего владею данным аппаратом
подскажите плиз номерок этои самои пружины. и на что она влияет
unkinds вне форума
Старый 05.09.2017, 21:23   #23
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
http://www.abtomat.ru/partDetail.aspx?code=12861-01
Макушкин Ю вне форума
Старый 09.09.2017, 17:34   #24
Dima64rus
Аватар для Dima64rus
Марка: ZJ Limited 5.2 95г
Сообщение от unkinds Посмотреть сообщение
Такая же хрень, тоже интересны последствия её поломки
Dima64rus вне форума
Старый 11.03.2022, 15:31   #25
Всем привет парни. Разобрал 44RE со своего дизеля, и обнаружилось, что внутренняя(малая) пружина гидроаккумулятора отсутствовала! Я сам сомневаюсь, но на всякий случай спрошу: может существовала версия А500 без этой пружины? Или всё же надо поставить? Коробка ездила на первых двух передачах если активно педалировать, если пенсионерить, то все передачи включались, а с тапкой в пол вторая буксовала и третья не включалась пока газ не сбросишь. Трос кика как угодно ставь - ни каких изменений, а вот когда я его снял вообще - стало практически удовлетворительно, и кикдаун срабатывал что странно. Пружина на дроссельной лапке стояла и не клинила. Бублик конечно не блокировался, поэтому решил пересыпать. Фрики в переднем драме стёртые, во втором почти как новые, ленты при смерти(подтягивания их хватило не пол года нормальной езды без троса КД), овердрайв пока не разбирал.
Кто чего скажет по пружине? И может у кого трупик а500 есть с которого можно эту пружинку купить? Разборки - голяк.
Старый 11.03.2022, 18:12   #26
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
у меня одной пружины тоже не хватало в 46re, купил у Серёги на новориге
Хасковод вне форума
Старый 11.03.2022, 19:17   #27
alekssandr
да, есть...в оригинале сталкивался на дюранго и еще чем то на 46-й коробке с отсутствием с завода данной пружины, так как это гидроаккумулятор, видимо для более моментного мотора она нах не нужна, а вот полость , на которую работает большая пружина должна работать на полную катушку, не имея допсопротивления в виде маленькой пружины....тут та же ситуация - моментный мотор
alekssandr вне форума
Старый 11.03.2022, 20:21   #28
Сергей тоже сказал на 46 ее не ставят... договорился с ним - подгонит.
Старый 11.03.2022, 23:19   #29
alekssandr
так не ставь на трактор
Текущее время: 07:12. Часовой пояс GMT +3.
