Старый 09.12.2012, 13:24   #21
АлексПил
Аватар для АлексПил
Марка: XJ 93г 4.0 242 AW4
Сообщение от Asmodeum Посмотреть сообщение
только собрал 46 коробку , после схожих симптомов. буксует, 4-й нет , да еще нагревшись - машина стояла на месте. лечение : полный разбор, чистка, подтяжка тормозных лент. залил свежачка и всё норм.
Что-то мне подсказывает, что тоже придется залезть.
АлексПил вне форума
Старый 11.12.2012, 18:50   #22
АлексПил
Аватар для АлексПил
Подергаю трос кик дауна и бывает что машина трогается с "первой", доеду до дома все отлично работает, утром выезжаю, все как и раньше трогаюсь с "третьей". Тросик сам дергаю, ходит вроде хорошо, не заедает. Не знаю что и думать. У кого какие мысли.
АлексПил вне форума
Старый 11.12.2012, 22:38   #23
sashka 796
Марка: ZJ 96 5.2
датчик давления масла поменяй. Какие ошибки?
sashka 796 вне форума
Старый 11.12.2012, 23:05   #24
АлексПил
Аватар для АлексПил
Ошибки :12, 75, 33, 35, 22, 24, 11, 21, 55
Сам не пойму что такое 35 и 75
АлексПил вне форума
Старый 12.12.2012, 08:12   #25
sashka 796
Марка: ZJ 96 5.2
ну получается что на коробку и что с ней связано вообще не ругается, но ругается на дросельную заслонку, попробуй че нить с ней покалдуй, тут гдето у кого то чето подобное было, поищи в темах. Тросик кик дауна смажь, можт чуть подтяни.
Старый 12.12.2012, 18:57   #26
АлексПил
Аватар для АлексПил
Сообщение от sashka 796 Посмотреть сообщение
Что за датчик, где находится?
АлексПил вне форума
Старый 12.12.2012, 19:04   #27
Чимберлен
Марка: Jeep
Сообщение от АлексПил Посмотреть сообщение
Едет, но на "третьей"
какустанавливали АКПП - ГТР был установлен на АКПП перед установкой?ГТР плотно налез на оба вала? Нет ли подтёков АТФ между АКПП и двигателем?Правильно ли отрегулирован трос селектора выбора передач?Вы уверены что трос кикдауна исправен (не порван не заклинен) и верно отрегулирован?
Чимберлен вне форума
Старый 12.12.2012, 19:06   #28
Чимберлен
Марка: Jeep
Старый 12.12.2012, 19:19   #29
АлексПил
Аватар для АлексПил
Сообщение от Чимберлен Посмотреть сообщение
ГТР с коробки не снимал, подтеков нет, трос кик дауна уже месяц регулирую, во всех что можно положениях, дергал его, ходит хорошо, не клинит. Трос селектора передач не регулировал, передачи включаются, вроде как и раньше, вот только 1-2 передачи пропали куда-то. Что будет если не правильно отрегулирован селектор?
АлексПил вне форума
Старый 12.12.2012, 19:34   #30
Чимберлен
Марка: Jeep
я по моему спросил - перед установкой АКПП на машину посадку ГТР проверяли? ...мм...можно по другому - когда АКПП устанавливали - она вошла хорошо - не надо было проворачивать драйв плату или двигатель за шкив?(я имеюю виду не для того что бы попасть ботами в резбу на ГТР - а что бы акпп прилегла к ДВС.
трос кикдауна управляет давлением в акпп - теоритически - если трос расслаблен и тапку в пол давануть - можно сжечь фрикционы (теоритически потому что ниразу не проверял).
трос селектора...может просто не попадаете в передачу?
если на драйве авто трогается только с 4 передачи(с условием что мозг акпп отчётливо видит все датчики)то это неисправность либо соленоидов(ниразу не встречал) либо проблеммы с праводкой(в часности в районе фишек - справо внизу двигателя).
попробуйте снять фишку совсем - опробывать все режими и отписатся тут что вышло.ту что идёт на акпп а не паркнейтраль - это нужно что бы мозг савсем потерял акпп - те - акпп будет работать только нагидравлике:
R - взад
N - никуда
D - впринципе пока пропустим - потом скажу что делать если остальное совпадёт.
2 - трогается со второй скорости
1 - трогается с первой скорости
Текущее время: 17:37. Часовой пояс GMT +3.
