Старый 17.11.2012, 10:32   #21
дедушка
Аватар для дедушка
Марка: WH 3.0 CRD
Сообщение от недалекий Посмотреть сообщение
а у тебя если по кузову тресет так зто не из за мотора. если мотор тресет смотри еше и свои вв и ниже болше нет ни чего рхх если в норме значит быть ни чего не должно.тему читал отталкивался от написаного.
Напиши попонятнее,плиз.
"Хорошо когда ты в команде,в поле воин,да не один." (Тимур Шаов "Ралли")
дедушка вне форума
Старый 17.11.2012, 22:20   #22
недалекий
Марка: нету
рхх-регулятор холостого хода.вв-высоковольтные провода.тряска по кузову-ну как обьяснить)
недалекий вне форума
Старый 17.11.2012, 23:16   #23
дедушка
Аватар для дедушка
Марка: WH 3.0 CRD
ВВ провода поменял,0. Напшикал по всему впуску эфиром,не реагирует.
А может это вообще не от мотора? Может это грязи много в бублике и в колоколе? У меня там дырка в щите,над стартером.
Последний раз редактировалось дедушка; 17.11.2012 в 23:34.
дедушка вне форума
Старый 17.11.2012, 23:26   #24
недалекий
Марка: нету
я тебе про это и пытался сказать.подушки все три смотри.карлосона каленвал на выходе в акпп.вобщем движемые части.раз с недвижимими все ок.
Старый 24.11.2012, 16:05   #25
Борменталь
Аватар для Борменталь
Марка: Jeep JK Sahara 3.8 , 2008г
дедушка
Проведи осмотр - Силовые провода,ПРОВОД МАССЫ на ДВС и кузов.
Катушка - на предмет - трещин, ржавости доп. каскада или на пробу поставить рабочую.
Шкив колена - там впрессован резиновый буфер - от старости он выкрашивается и поиски трясогузки оч.долгие и продолжительные.
Пишешь поменял форсы - какие поставил - ?
Борменталь вне форума
Старый 25.11.2012, 22:45   #26
дедушка
Аватар для дедушка
Марка: WH 3.0 CRD
Сообщение от Борменталь Посмотреть сообщение
дедушка
Форсы поставил с рабочей машины,0 В.В.провода поменял 0,косу на форсы и PCM поменял 0,масса на моторе гуд.Полезу смотреть колено опоры пыхла
дедушка вне форума
Старый 26.11.2012, 01:06   #27
Иваныч, а ты давление топлива померял все таки или нет?
Старый 26.11.2012, 09:40   #28
дедушка
Аватар для дедушка
Марка: WH 3.0 CRD
Юра,насос поменял на новый,давка в норме.
дедушка вне форума
Старый 26.11.2012, 21:51   #29
И все равно колотит? Давка не только от насоса зависит.......
Старый 26.11.2012, 23:22   #30
дедушка
Аватар для дедушка
Марка: WH 3.0 CRD
А отчего еще? Рампу менял,клапан тоже. Может фильтр?
дедушка вне форума
Текущее время: 18:31. Часовой пояс GMT +3.
