Старый 15.11.2012, 19:07   #1
Dreem
Марка: Grand Cherokee 4.7 WJ Европеец
Question ! Разборки с лямбдами !
Помогите разобраться кислородниками, немогу понять какие вышли из строя...
имеем WJ 2002г V4.7
Выпали ошибки:
0051
HO2S Heater Control Circuit Low (Bank 2 Sensor 1)
Bank 2 - второй блок(правый если сидишь за рулём)
Sensor 1 - первый датчик(между двиглом и катализатором)
0152
Sensor Circuit High Voltage Bank 2 Sensor 1
Высокие показания с этого же датчика
0158
Sensor Circuit High Voltage Bank 2 Sensor 2
Высокие показания с датчика этогоже блока но после катализатора
снял показания с датчиков
1. на холостом ходу
2. на 2200 об
3. при заводке пихла
все четыре лямды кажут разную картину :)
неужели надо менять все ?
Изображения
Тип файла: jpg 2100об.jpg (180.4 Кб, 32 просмотров)
Тип файла: jpg ХХ.jpg (175.2 Кб, 44 просмотров)
Тип файла: jpg заводим.jpg (165.9 Кб, 22 просмотров)
Последний раз редактировалось Dreem; 15.11.2012 в 19:17. Причина: дополнил
Dreem вне форума
Метки
кислородный, лямда
Текущее время: 05:12. Часовой пояс GMT +3.
