Марка: Grand Cherokee, 1994г.в., 231 раздатка, РКПП АХ-15, 4.0 литра
И вот проблема. Уже писал но как-то никто и не ответил. Проблема в следующем. Решил приподнять машину. До меня машина была поднята проставками в размере 4 мм. Проставки убирать не стал, купил передние пружины на 2" , так же приобрел амортизаторы увеличенные. Передние пружины поставил на зад, получил ого го, от середины колеса до края крыла 57 см, сделал регулируемый трекбар чтобы немного поставить на место мост,
спереди поставив пружины не снимая проставок получил с одной стороны 53 см, с другой стороны 49,5 см. сделал так же регулируемый трекбар, переварив домик, удлиннил на 8 см стойки стабилизатора, переварив стойки от волги., все бы замечательно, НО, при всем этом пружина изгибается вперед, при чем обе, одна меньше а вторая больше, соответственно пугает то что одна сторона (левая) поднялась всего лишь до 49,5 см. а по идее должна подняться на 4" то есть сантиметров по 55 спереди должно быть. У кого, какие мысли? Может ли тянуть назад нижний рычаг? Может ли быть проблема в касторе, потому что одна сторона под другим углом и пружина изгибается больше , соответственно сторона ниже? Весь мозг уж сломал, помогите пожалуйста.
На душе чувства тонкие, непонятные.. хочется то ли музыки, цветов нарвать… то ли задушить кого... ![]() |
