#1 | |
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ Rocky Mountain Edition
![]() Можно в любое время полазить там рукой не обязательно в выхи Примерно там |
Марка: ZJ 5,2 46RH 249 (не OD) '93
Там под рулем есть еще заслонка, на неё идет рычажок металлический (по крайней мере у меня так, дорестайл)
и вторая уже в глубине центральной консоли (как фотка выше-за приводом), они вместе завязаны от привода. так вот, можно конечно попробовать скинуть этот рычажок металлический и подвигать вручную, перекрывает или прокручивает проверить хотябы я его скидывал весь и подгибал (ну я так выравнивал его положение на приводе), он впаян в клипсу и воткнут в др. рычаг)) главн не поломать) но оно снимается несложно ну это так, мои мысли насчет заслонок, а то бывает они внутри ломаются и прокручиваются |
#4 | |
Блиин, вот если заслонка сломалась.....
Я в выходные снимал торпеду из за похожеко но у меня нету вообще привода заслонки ножной она у меня постоянно закрыта была ну я туда проволочку воткнул через нижний воздуховод и она у меня постоянно стала открыта точнее стала всегда дуть только в ноги
У меня тоже дорестайл еще и вакуумный
Марка: jeep cherokee xj 2.1td
JEEP CHEROKEE 2.1td xj нужна схема подключения трубок управления заслонками отопителя, дует только на стекло, у кого может есть, плиз
Последний раз редактировалось Дока; 26.04.2014 в 01:28. |
#10 |
Марка: ZJ 5.2 Limited 4WD 96г.
Появилась проблема с обдувом кондея после отключения акб для сварочных работ.
Суть проблемы такова, первый раз на ходу при вкл. климате на холод вдруг подул горячий воздух, покрутил ручку скорости и на Авто пошел холодный воздух. Теперь еще при непродолжительной езде 20-40-мин мотор печки работает ,но воздух ни куда не не поступает... Покручу обе ручки появляется поток и потом опять пропадает. Ошибки климата-08 Слишком сильная обратная связь-Цепь обратной связи вентилятора, 40-Обратная связь была слишком сильной-Цепь обратной связи вентилятора отопителя, 52-Заслонка не реагировала-Цепь привода исполнительного механизма заслонки смесителя воздуха. Кста в Библии код 06 стоит еще вместо 08..... Вечный вопрос -Что делать и Как быть-))? |
