Старый 11.12.2012, 17:11   #1
мой гдето на сортировке в воронеже месяц трется. как бы не проипали его там.
Старый 11.12.2012, 21:54   #2
если бы у меня был второй ключ, я бы не йопся тут с заказами с ибея ключей а купил бы сам чип и прописал его для автозапуска
Старый 30.01.2013, 08:10   #3
Orfey
Марка: Jeep Grand Cherokee 4.7 Limited + 2,5"
конечно это больше в тему про сигналку но напишу
а не проще, дешевле и лучше для автозапуска поставить такой-вот блок
в машину?
http://www.ebay.com/itm/NEW-Crimesto...item25698db577
не сочтите за рекламу, но!
подключается 5ю проводами к машине остальные по желанию к сигналке, тянуть ничего далеко не надо, снять максимум кожухи под рулевой колонкой. Успешно глотает наш ключ, запоминает его и при запуске выплевывает его по шине данных в машину. На мое мнение плюсы большие - не нужно оставлять и прятать ключ в машине засунуый в обходчик, который при желании найти не проблема. + туча других функций блока которые можно получить с шины, например контроль запуска двигателя. Уехать на машине запущенной с блока не получится - не вставил штатный ключ, тронул тормоз, сразу заглох. Насколько я знаю обходчики с ключами внутри глючат на наших авто с завидной периодичностью, у товарища штатный ключ вообще умер и больше не распознается, пришлось засунуть второй.
Себе такой поставил, работает четко! вопрос с запуском и ключем отпал. Есть правда и недовольство, не смог я заставить чтобы он замки контролировал по шине и пару других фишек, но может невнимательно ещё читал, буду разбираться.
Последний раз редактировалось Orfey; 30.01.2013 в 08:15.
Orfey вне форума
Старый 31.01.2013, 09:32   #4
Сообщение от Orfey Посмотреть сообщение
...Насколько я знаю обходчики с ключами внутри глючат на наших авто с завидной периодичностью, у товарища штатный ключ вообще умер и больше не распознается, пришлось засунуть второй....
Откуда такие знания? Наверняка статистика наработана? Там глючить нечему! В них нет ни хрена! "Глючить" там могут только кривые руки установщика. Ключ умереть от того что он лежит в обходчике не может, он видимо был с дефектом от рождения.
По теме - блок интересный, но только если всё работает. А так по большому счёту обычный интерфейсный блок, как по мне бесполезный, короче для ленивых, для тех кому лучше выкинуть 100долларов чем тянуть лишних 5 проводов.
Старый 18.12.2012, 09:50   #5
bira1
Аватар для bira1
Марка: НеJEEP
А в москве такое можно купить и если можно то где ?
Купил мелок от тараканов... В голове стало тихо - сидят, рисуют!
bira1 вне форума
Старый 18.12.2012, 10:22   #6
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Вот же извращенцы. Я то, наоборот, радуюсь, что у меня ключ и брелок - разные сущности. Вышел, завел машину, закрыл и ушел ждать, пока прогреется. У жены на Шкоде ключ - моноблок, так она сильно огорчается невозможностью подобного моему финту.
origin вне форума
Старый 18.12.2012, 23:18   #7
у меня ключ на заведенной вытаскивается. мне пох....
Старый 19.12.2012, 20:49   #8
Sea hunter
Аватар для Sea hunter
Марка: WJ
Аналогично))
Sea hunter вне форума
Старый 29.12.2012, 09:25   #9
yakobson
Аватар для yakobson
И у меня так же. Эт колхоз или так и должно быть?)
yakobson вне форума
Старый 29.12.2012, 12:15   #10
Не должно так быть, это замок сломанный.
Текущее время: 03:56. Часовой пояс GMT +3.
