#21 |
Марка: ZJ '93, 4.0L, Ltd, 42RE, NV249
По экектрике - вставил контрольную лампочку в разъем у самого бензобака. При ВКЛ зажигания лампочка загорается и тухнет через несколько секунд.
А я думал БН должен отрубаться при достижении определенного давления в рампе, а он оказывается по времени отсекается. Попытался снять бак. Не смог открутить защиту. у меня она прикручена гайками !!!!! на 18!!!! И именно этой головки у меня и нет. Гайки именно 18, пробовал дюймовые головки, не лэзэт. Пойду в танки поиграю
Zеленый Jeep 1993, 4.0L, Limited, AКПП 42RE, РК Quadra-Trac (NV249) Что вы тут мне "Сварка-сварка!" Ща прикручу, как следует, проволочкой и на века! |
#23 |
По времени отрабатывает. И отключается.
#24 |
Марка: Jeep ZJ 93 г., 4.0, AW4, 242, Limited
+1 всяко проще чем бак снимать
Как это? Всё заводское что я видел(на других машинах) именно на шурупах... |
#25 |
#26 |
снял бак, шпильки пошли легко
выпилил люк, "координаты" выложу позже а пилить не снимая бака, то еще удовольствие, я бы сказал но возможно, но нужно быть очень аккуратным, если кто решит шашкой помахать
#27 |
Со снятым баком получается быстрее и аккуратнее намного.
#28 |
Я бак не снимал. Опустил его на лентах чуть-чуть и вырезал лючок!
#29 |
на защите зародилась жизнь
![]() отсюда удобнее слить бензин ![]() ![]() ![]() ![]() !!!!!!!!!!!NOTA BENE!!!!!!!Обратите внимание!!!!!!!!!!!!!! Слева надо отступить поболее, чем говорится на украинском форуме. Ибо там усиление снизу, которое мы не хотим резать. Внизу видно, как я впорол не туда пару раз. ![]() Вот фото вида снизу. Слева как раз то самое усиление ![]() ![]() ![]() ![]() а это фото бака изнутри, после помывки, голова-то не лезет туда))) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Zеленый Jeep 1993, 4.0L, Limited, AКПП 42RE, РК Quadra-Trac (NV249) Что вы тут мне "Сварка-сварка!" Ща прикручу, как следует, проволочкой и на века! Последний раз редактировалось Ruzty; 05.11.2012 в 23:15. |
