Старый 31.10.2012, 15:37   #1
piton258
Марка: ZJ 4 литра. 93 года
Плюс на одном из выводов постоянный, вне зависимости от зажигания. Если нет переключателя, то можно поставить электропривод китайсий, пятипроводный, и использовать контакты этого привода.
т.е. на какой то из двух "фишек" (правой? левой?) должен висеть провод с постоянным "+". так?
piton258 вне форума
Старый 31.10.2012, 15:18   #2
Зеленый_Крокодил
Аватар для Зеленый_Крокодил
На ручке двери должен быть установлен переключатель, приводимый в действие подвижной планкой ручки, которая электроприводом двигается, при закрытых замках все в обрыве, при открытых этот разъем (#1) замыкается этим переключателем. Вещь недолговечная, отгнивает и отваливается.
понятно так что проще реле как я уже писал
пишите в личку .
Питерский Джип клуб
вливайся
+7 (9ll) 287 9ч восемь семь.
Зеленый_Крокодил вне форума
Старый 31.10.2012, 15:45   #3
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
На одном из выводов разъема #1, должен быть постоянный плюс, оставшийся контакт идет на кнопку открывания стекла, 2й вывод кнопки на соленоид открывания стекла.
Степаныч вне форума
Старый 31.10.2012, 15:52   #4
piton258
сбегал, замерил. так и есть. на 1-ом разъёме присутствует напряжение. и куда мне с него кидать "+"?
piton258 вне форума
Старый 31.10.2012, 16:00   #5
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от piton258 Посмотреть сообщение
Надо вывод с постоянным питанием замкнуть с оставшимся выводом в этом разъеме, ЧЕРЕЗ КАКОЙ ЛИБО ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, который управляется электрозамком 5й двери. Штатно он был расположен на ручке двери, но на фото его нет, либо ручка от более старого года, либо выключатель просто отгнил от сырости.
Вариантов несколько, либо меняешь ручку на такую же но с выключателем, либо приделываешь свой выключатель, либо вместо штатного электропривода устанавливаешь китайский 5ти проводный привод, там 2 вывода (синий и зеленый) это сам мотор, и оставшиеся 3 это контакты, подключить так, чтобы при открытых замках дверей контакты были замкнуты
Степаныч вне форума
Старый 31.10.2012, 16:27   #6
piton258
теперь понятно. т.е. если тупо замкнуть два контакта в белом штекере, то стекляха будет постоянно открываться. пойду проверю..
piton258 вне форума
Старый 31.10.2012, 16:12   #7
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Жгут у петель проводки немного не совпадает, количество проводв одинаковое, по памяти не помню, но вроде один контакт в другое гнездо разъема сунули, в трехконтактном разъеме, по цветам смотри. Задний дворник работает только при полностью закрытой 5й двери, подъемное стекло тоже зарыто должно быть.
Степаныч вне форума
Старый 31.10.2012, 16:30   #8
piton258
по цветам у меня левая "фишка" совпала один в один, а вот в правой я поменял один провод в левом штекере, в центральном штекере один провод совпал, в правом штекере из двери выходят три провода, в салон входят два и по цвету совпадает один.
piton258 вне форума
Старый 31.10.2012, 16:37   #9
piton258
дворник вроде заработал (не спрашивать как. не знаю :)). при замыкании контактов в фишке, замок всё равно не работает.
piton258 вне форума
Старый 31.10.2012, 16:49   #10
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Ну возможны варианты, либо кнопка не работает, либо в самом соленоиде варистор помер. Проверь доходит ли 12 вольт до соленоида, если доходит, то надо разобрать соленоид и изъять из него варистор, деталюшка такая, она там одна, не ошибешься, проводки от варистора надо замкнуть между собой и заизолировать. Если напряжение не доходит, то надо посмотреть кнопку, чаще она мозг выносит, при необходимости разбрать и принять решение о чистке или замене на другую
Степаныч вне форума
Текущее время: 17:23. Часовой пояс GMT +3.
