Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ Laredo 1993 г.в. двиг. 4 л., АКПП АW4, 242 раздатка
Сегодня решил эту проблему, машина стояла в гараже, на работу добирался автобусом, скажу что отвык ездить в ОТ, в рабочие дни не мог ремонтироваться, так как времени не хватало, ждал выходные, так вот при детальном осмотре обнаружил что паразитный ролик болтается и вибрирует, сняв его все стало понятно: подшипнику хана, обойма уже рассыпалась. Поехал в магазин подшипников, штангерцуркелем замерил и подобрал 203 подшипник, точь точь по размерам, замазал и на место, все работает, спасибо за советы=)
подниму.
Скажите кто в курсе. Подшипники и на паразитном ролике и на натяжителе ремня сменные? И номера каталожные на всяк случай для обоих подскажите, пожалуйста на 5,2 рестайл. А то не пойму в каком разделе их искать в экзисте )) |
#4 | |
Вот такой. ![]() В паразитном менял уже 2-а раза... С металлической защитой не бери... Пластмассовая лучше. Ролик менять знаешь как? Там прикольно, если, что.... Люди полмотора разбирают! ![]()
Если чё: +7 9273 615 602 ![]() Гранд Чероки 5,2, 1997г/р ![]() Ровер 827, 1989г/р... - ПРОДАН. CF MOTO Z6... без номера! ![]() YAMAHA Драгстар. 0,4 куба... -ПРОДАН! ![]() Последний раз редактировалось joy37; 01.11.2013 в 13:51. |
#5 | |
Jeep GC 2008 *CRD 3.0* *QD2* *OME MD3* *Cooper AT 32* - БЖ на Драйве Jeep GC WH CRD 3.0 QD2 / + Jeep ZJ 5.9 Magnum 360 - БЖ на Драйве Jeep ZJ V8 5.9 в постройке/ |
Марка: JGC ZG 95 5.2 Limited
На паразитном (код 5300 9508) меняется, 6203-2RS там стоит.
Ролик натяжителя наплавлен на подшипник (вроде как такой же), поэтому поменять его проблематично. Кода нет, т.к. он в каталоге только в сборе, код 5301 0158. Я покупал Blackbelt BT008, подошел нормально. |
спасибо
#8 | |
Тож надо поменять ролик натяжителя, подскажите как он встал без колхоза? Как в работе? Скок пробежал уже?
Jeep GC 2008 *CRD 3.0* *QD2* *OME MD3* *Cooper AT 32* - БЖ на Драйве Jeep GC WH CRD 3.0 QD2 / + Jeep ZJ 5.9 Magnum 360 - БЖ на Драйве Jeep ZJ V8 5.9 в постройке/ Последний раз редактировалось egrman; 01.11.2013 в 00:34. |
встает без колхоза, который блэкбелт ВТ008. Проехал на нем тыщ 10. Пока все гуд.
#10 |
Ок спасиб. заказал его.
