не лишены ))) 3 реле заменяют этот блок, хоть с галогеном, хоть с ксеноном... ДХО отдельные в любом случае лучше, ибо днем и так слепа подсветка...
а кто отключил через бодик? вот что можно на рестайле 97-го года, другого я не знаю... скрытые функции BCM.jpg
дружище, а можно это перевести или объяснить, а то гугл-переводчик ахинею несет, первое понял про запирание дверей при скорости выше 15 миль? второе про звуковой сигнал когда бензина мало, третье про открывание дверей с сигналки, а четвертое про фары и омыватель. и это все можно запрограммировать? а как?
Последний раз редактировалось u041348; 31.07.2016 в 01:53. |
а про дрл вон выше "братья обамы" пишут:
Забрал своего с СТО и решил на себе опробовать. 1. Вставил ключ зажигания. 2. Включил левый поворот 3. Потянуть на себя и удерживать подрулевой переключатель. 4. Повернуть ключ в положение ON и подождать секунд 5 (пускай попиликает). 5. Выключить зажигание. 6. Вернуть подрулевой переключатель в обратном порядке. И свершилось чудо, Канадский свет отключился. Эта фича на Гранде тоже работает (нада, могу снять на видео). Включить назад: 1. Вставить ключ 2. Включить правый поворот. 3. Потянуть на себя и удерживать подрулевой переключатель. 4. Повернуть ключ в положение ON и подождать секунд 5 (пускай попиликает). 5. Выключить зажигание. 6. Вернуть подрулевой переключатель в обратном порядке. И вы опять с назойливым стробоскопом на ксеноне. хотя лажа какая то, они вообще это с фольксвагеновского мануала взяли http://www.polosedan-club.com/thread...%B8%D1%8F.205/ Последний раз редактировалось u041348; 31.07.2016 в 01:58. |
так это надо с помощью DRB-III у ОД делать...
про ксенон не понял
ну так это понятно... поэтому я этот блок заменил на 3 реле маленьких... по размеру еще меньше родного блока )))
#8 |
пробит выходной мощный транзистор... писал об этом в п.13
