Старый 26.10.2012, 00:33   #21
roman2177
Марка: Grand Cherokee Laredo 4.0L 42RE 242
Не так давно у меня так же перестал работать бензонасос, оказалось в старые 90е был установлен "Клифорд" с дополнительным рэле на бензик, там банально отгнил один проводок.
Grand Cherokee 95. 4L. 42RE. 242
roman2177 вне форума
Старый 27.10.2012, 14:17   #22
Vast
Марка: Grand Cherokee ZJ Laredo 94 г. 4 л. 242 разд.,Grand Cherokee ZJ 94 г. 5,.2 л, Форд С-Макс
Спасибо отписавшимся в топике. С проводками и бензонасосом все в порядке - все это уже проходил на другой машине. Как бы тема знакомая - там и разъем менял и насос. На этой не могу снять мозги. Пока пластмассовые защелки снял, но там к проводам только доступ... Сам разъем ни с места. Пока открутил только один болтик, которым блок управления "мозги" крепятся к железу. Блок у меня стоит за расширительным бачком антифриза со стороны пассажирского сиденья. Далее буксую. Кому приходилось снимать блок, подскажите, как это правильно сделать не наломав дров. Чем он там крепится? Разъем вообще не хочет с него сниматься...
Vast вне форума
Старый 28.10.2012, 19:39   #23
Gamlet
Марка: V8 5.2
В середине разъема выверни длинный болт головкой на 8,он прикручивает сам разъем к блоку
Gamlet вне форума
Старый 28.10.2012, 19:49   #24
Gamlet
Марка: V8 5.2
...Подскажите теперь и мне))Были все симптомы на замену конденсаторов в PCM,включая и поздно включающийся бензонасос!Сегодня их перепаял на новые(сам радиолюбитель в прошлом),подобрав и сделав все как на форуме сказано,все собрал и.........ничего не изменилось...точнее почти...насос как и ранее 8 минут молчал а потом зашумел и все завелось!Вообще перепайка дала результат и положительный двигатель стал ЯВНО лучше работать на ходу и в особенности на холостом,но подскажите что с насосом все таки???!!!
Заранее благодарен
Gamlet вне форума
Старый 29.10.2012, 19:17   #25
Vast
Та же фигня. Конденсаторы заменил, а глюк остался - машина полчаса работает и затем глохнет. Снова завести невозможно пока не остынет. Иногда через час заведется, иногда на следующий день.
Vast вне форума
Старый 30.10.2012, 13:58   #26
Gamlet
Марка: V8 5.2
...думаю обоим будет не лишним проверить есть ли в тот момент когда насос молчит искра на свечах,если есть то логично накрывается сам насос либо глючит разъем и проводку к нему,ну а если нет искры все сложнее,в легкую может еще и транзисторы надо поменять в PCM,на форуме много тем где они треснуты даже...
P.S. На самом деле склоняюсь к тому что это насос,ибо был у меня лично случай на BMW(E36) 1998г,машина ехала,и заглохла,больше не заводилась,насос в баке не шумит,снял насос кинул напрямую на аккум,работает,ставлю обратно 20 мин покачал и болше не включился,долго я мучался......вылечилось моментально заменой насоса...)))
Последний раз редактировалось Gamlet; 30.10.2012 в 14:03.
Gamlet вне форума
Старый 04.11.2012, 12:52   #27
kiberdevochka
Аватар для kiberdevochka
Марка: Jeep Grand Cherokee, Laredo, 4 л, 1994, чёрный
Сообщение от Vast Посмотреть сообщение
Может ДПКВ? Очень похоже на это.
Переходя через дорогу, смотрите не на светофор, а на машины - светофоры еще никого не сбивали!
kiberdevochka вне форума
Старый 11.11.2012, 18:08   #28
Vast
Нашел в чем проблема. На 9-й контакт "мозгов" переставал с прогревом поступать разрешающий сигнал - 12 вольт и машина глохла. Видимо сигнализация подбрасывала ноль. Подал 12 в. через резистор - все заработало.
Vast вне форума
Старый 13.11.2012, 00:21   #29
Vast
Рано я обрадовался. Подача +12 в. на 9-й контакт "мозгов" сегодня не действовала уже. Похоже что то перегревается и вырубает движок. Снова стал глохнуть.
Vast вне форума
Старый 27.05.2016, 07:23   #30
anom
Марка: ZJ'93 Laredo, АМС242,249OD, 32''
некропост. Поделюсь своими наработками.
Машина произвольно глохла, и на ходу и на холостом. Остывала и заводилась. Могла через минуту, а иногда и через 10. А потом и через 40 перестала заводиться. Поменял ДКПВ - не помогло. Все то же самое. Диагностика показывала 42 ошибку - реле ASD глушить мотор.
Причина оказалась проста - оплавилась изоляция и коротили провода подогрева кислородного датчика в том месте где эти провода идут в гофре мимо впускного и выпускного коллектора. Поплавились прям в гофре.
А собственно питание у подогрева, катушки, форсунок и насоса общее.
Засунул один из них в термоусадку и так же в родную гофру упаковал.
тфу тфу.. за год пока ни разу не заглох и 42 ошибка не появилась.
Последний раз редактировалось anom; 27.05.2016 в 07:39. Причина: память.
anom вне форума
Текущее время: 01:26. Часовой пояс GMT +3.
