#21 |
:))) Я тоже так раз прилип, датчик видимо замерз в баке, по приборам бензина еще литров 15, лампочка не горит, а машина встала на ходу...... насос воет, как потерпевший............ Но я по времени прикинул, по километрам, залил 10 из запаса, и поехал дальше...........
#22 |
А это говорит что нищук,как и ты. От зарплаты то зарплаты. до выработки.
СУВЖ Константин Васильевич. |
#24 |
у джипа лампа зажигается когда 20 л в баке, а вообще обычно заливать надо когда половина показывает. малоли куда кривая поведет )
так что смотри папловок, может там колхоз уже давно.
XJ 4l aw4 242 +5.5" |
#25 |
У меня лампа загоралась, когда в баке остается 5 литров. Мне их хватало, чтобы из любой точки города до заправки доехать, где работал. И баночка 10 литров всегда в багажнике лежала.
#26 |
Марка: cherokee xj 91 4.0 renix 242 был поставлен кем то
ребята давайте жить дружно ! ( я против флуда =-) )
вот у меня жрет 32 литра примерно на 100 это факт...тож денег нет до ума довести |
#27 |
32?
гы .... я как-то заправился на мегазаправке .... 50 л на 100 почти один газойль был походу бенза в нем вообще небыло.
#28 |
Марка: XJ 89 Laredo
#29 |
Марка: Cherok4.0L 90 г.в. 231 lifting2, DUSTER , Jimmy kotleta
Привет, а ты не думал, что бывает обрыв провода или коротышь из-за оплава, тогда он то даёт, то не даёт..... в тот момент , когда проверяли один или два раза дала, вот тебе и вариант головной боли. Хотя причин может и больше, только писать нет смысла, вопрос-то решон
Джип не друг, он напарник. Лучше два "старых" чем один "новый" |
#30 |
Привет! На будущее - основное назначение ДПКВ - синхронизировать моменты впрыска и зажигания по ВМТ первого горшка (метка, считываемая датчиком). Так что может быть все, но в разное время - вот тебе и "мертвый" незавод при наличии искры и нормальном бензонасосе. Реникс (как впрыск, и не только на Жипах) характерен тем, что может работать при наличии всего двух сигналов с ДПКВ и ДАД - а остальное по умолчанию в аварийном режиме
