Старый 16.10.2012, 17:51   #21
Никита
Аватар для Никита
Топикстартер, давление механическим прибором мерите или по стрелки на приборной доске?
Никита вне форума
Старый 25.08.2014, 14:44   #22
DV_Jackal
Аватар для DV_Jackal
Марка: WJ 4.0 Limited
у меня такая же проблема с маслом, давление на горячую падает до 0,4-0,3. на медни снял поддон, открутил бугель на шестом цилиндре и сразу все понял. его стерло до меди. замена вкладышей неизбежна.
DV_Jackal вне форума
Старый 25.08.2014, 14:46   #23
DV_Jackal
вкладыш стерло
Старый 25.08.2014, 17:51   #24
Была похожая ситуация, давление с прогревом стремилось к нулю. Вскрытие выявило смерть шатунных и распредных вкладышей и маслонасоса.
Старый 27.08.2014, 15:11   #25
Джиксер
Аватар для Джиксер
Марка: Jeep Cherokee XJ 92г.в., 5.2L, AW4, NP242.
А вообще какое давление должно быть на холостом ходе при горячем двс? У меня 0.8-0.9 где то....считаю это нормальным.
Джиксер вне форума
Старый 27.08.2014, 15:32   #26
Сообщение от Джиксер Посмотреть сообщение
http://www.jeep.avtograd.ru/engines/amc242/index.htm
Старый 29.08.2014, 10:42   #27
aroxishter
Аватар для aroxishter
Марка: Jeep Wrangler YJ 4.0L; Jeep GCh WJ 4.0 2001
Было такое на рэнге. После замены гидриков, штанг, и мытья под клапанной крышкой. Замена масла, фильтра. Поменял насос - без изменений. Грешил на все подряд.
Заменил опять фильтр на другой фирмы, и все. Все восстановилось Давление в норме.
aroxishter вне форума
Старый 05.10.2014, 16:32   #28
btrmix
Аватар для btrmix
Марка: ZJ 4.0
У меня проблема схожая, давление на горячем стремится к нулю. (судя по стрелке)
Двиг 4.0.
Поменяли насос, фильтр, масло налили не паленое (мобил 5w30) и все равно то же самое.
Меня вот что смущает. На холодную, при старте двигателя давление 3.1 атм. НО даже если слегка погазовать (до 2000-3000 оборотов) стрелка почти не меняет положения.
(p.s. замер ручным манометром будет только через неделю)
btrmix вне форума
Текущее время: 19:52. Часовой пояс GMT +3.
