Старый 08.10.2012, 20:50   #21
луНАХод
Аватар для луНАХод
Марка: Черок XJ
У меня пока не пропала. Сделал:
1. замена задней крестовины
2. замена передней крестовины
3. замена шлицевой части заднего кардана
4.довернул мост на 6 градусов
впереди замена втулки удлинителя раздатки, так как серьезный люфт там
А, если не поможет, то опущу раздатку НАХ
вибрация проявляется при наборе скорости и особо чувствуется на 60км/ч.
При этом чуть отпускаешь педаль(скорость не сбавляется, а вибра пропадает), чуть нажал- опять появилась
Последний раз редактировалось луНАХод; 08.10.2012 в 21:33.
луНАХод вне форума
Старый 09.10.2012, 03:01   #22
Сообщение от луНАХод Посмотреть сообщение
Привет! Тоже доворачиваю мост. Буду удлиннять кардан на 2.5-3см,доворот моста покажет на сколько. Взял трубу кардана от 5.2 под резку.
Старый 09.10.2012, 09:27   #23
Т-54
Аватар для Т-54
Марка: Cherokee XJ SPORT 4L 1994г.в.AW4.231, 8'25
Тож была вибра сзади, особенно ощущалась после 80км\ч, не обращал внимания ездил (крестовины менял) пока кардан не отвалился на трассе. На йокере не было одного упора на чашке крестовины, так, отливчик оставшийся удерживал чашку. От вибрации чашка сожрала оставшийся отлив и её выдавило наружу, крестовина пошла в разнос и кардан отвалился. Потом наварили мне новый упор на йокере уже полгода вибрации нет, держит нормально.
Т-54 вне форума
Старый 09.10.2012, 10:36   #24
Sahara
Аватар для Sahara
Марка: xj, 4L, 92г., 4,5", Sp.Loker, TLCP150, GAZ66
Как вариант попробуй повернуть кардан на 90 град относительно моста или раздатки. Раньше такой способ помогал избавиться от вибрации на заднеприводных москвичах и жигулях когда детали прирабатывались друг к другу. Как правило появлялся такой дефект после снятия моста или КПП если не сделать отметки на обоих деталях, чтобы поставить кардан в тоже самое положение как было. Может сработает. Удачи.
Sahara вне форума
Старый 10.10.2012, 02:45   #25
Alex735
Аватар для Alex735
Марка: Jeep XJ,4L,A,231рк.
спасибо...скоро отпишусь как поставлю новый кардан...
Alex735 вне форума
Старый 10.10.2012, 09:46   #26
Борман
Аватар для Борман
Марка: XJ "91 АМС242, AW4, NV242; XJ "97 AMC242, AW4, NV242
Приветствую! Копеечная это скока? Если есть номерки,угостите!
Звиняйте, после ушей всё в багажнике залито вином и аджикой, при случае заеду в Клондайк, пробью номер.
Болезнь отступает.
Пацака транклюкирую, чатланину пожизненный эцих; с гвоздями...
Борман вне форума
Старый 10.10.2012, 15:22   #27
Сообщение от Борман Посмотреть сообщение
Да, будьте добры, хотелось бы номерок знать для будующих побед.
Старый 23.10.2012, 10:06   #28
Alex735
Аватар для Alex735
Приввет всем!
Нашел причину вибрации-ШЛИЦЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ПЕРЕДНЕГО КАРДАНА МАТЬ ЕГО))))
Думаю заказать новый.А вот номер,который вы искали:
Ремкомплект хвостовика Precision 43710 279.00 р.
Alex735 вне форума
Старый 23.10.2012, 10:37   #29
Thumbs up Ух ты! Здорово!
Привет! Спасибо за номерок! Уже сделал заказ!
Текущее время: 06:24. Часовой пояс GMT +3.
