Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > Подготовка для off-road и тюнинг для асфальта > Cнаряжение и GPS-навигация
Старый 03.10.2012, 20:05   #21
hado
Аватар для hado
Из всего выше сказанного,я понял только,что надо эмулятлр USB-COM,так?А дрова есть уже в Навителе,так?
+79601639644
hado вне форума
Старый 03.10.2012, 20:05   #22
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
Вот это я уже понял,особенно последний абзац:
Теоретически возможно всё, вопрос сколько в этом геморроя и сколько нужно знаний.
В самой глубине под всеми этими USB и т.п. GPS передает свою информацию по протоколу COM порта.
Этот протокол может быть эмулирован и в USB и в Bluetooth.
Если у вас есть USB GPS адаптер, то вам нужен будет драйвер этого адаптера под андроид.
Этот драйвер сэмулирует COM порт, который и нужно будет прописать в настройках навигационной программы.
Если в планшете есть Bluetooth и есть соответствующий GPS адаптер, то все проще, при подключении устройства по Bluetooth устанавливается стандартный сервис COM порта и его нужно скормить навигационной программе.
Если вы из вышенаписанного поняли меньше 50%, то вам не стоит самостоятельно заморачиваться этой фигней.
это все верно, если софтина напрямую умеет с ком портом работать! По ищи софтины у которой в настройках есть выбор ком порта
типа например как у навитела какого-то найденого в яндекс картинках
и пробуй запуститься или нет с ком порта.
Иначе, как новые навителы используют андройдно API. А ему[системе андройд] еще сказать надо что у тебя на каком то ком порту GPS
LuCiFer вне форума
Старый 03.10.2012, 20:11   #23
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
вот вам - http://pccar.ru/showpost.php?p=219051&postcount=896
если там тоже prolific pl2303 то можно попытаться 1 в 1 сделать. должно заработать. но надо как я выше писать через dmesg определить че за микросхема в приемнике.
LuCiFer вне форума
Старый 03.10.2012, 20:12   #24
hado
Аватар для hado
Сообщение от LuCiFer Посмотреть сообщение
Такой хрени нет в настройках Навитела(у меня)!Только автоопределение настроек!Но выключает Жипиэс!
+79601639644
hado вне форума
Старый 03.10.2012, 20:18   #25
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
проморгал пост.
отвечаю - эмулятор, вернее это преобразователь интерфейса, уже есть в твоем приемнике, к нему тока драйвер нужен в андройде.
Навител работает с самим андройдом. Андройд умеет работать с GPS приемниками через ком. Нужно еще андройду прямо сказать у тебя на таком то ком порту GPS сидит.
LuCiFer вне форума
Старый 03.10.2012, 20:24   #26
hado
Аватар для hado
проморгал пост.
И как это сделать?Я не говорю по андроидски!
+79601639644
hado вне форума
Старый 03.10.2012, 20:25   #27
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
я кстати ради интереса глянул как энто делается.
в том посту ( http://pccar.ru/showpost.php?p=219051&postcount=896 ) ссылка на софт там apk лежит который как раз умеет это делать....
вообще тебе надо лишь узнать где комп порт у твоего приемника под андройдом и есть ли он... dmesg в студию!
LuCiFer вне форума
Старый 03.10.2012, 20:29   #28
hado
Аватар для hado
Нихера не понял,что ЭТО,и с чем ЭТО едят!
+79601639644
hado вне форума
Старый 03.10.2012, 20:30   #29
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
поставь с маркета https://play.google.com/store/apps/d...cm9pZHRlcm0iXQ
и напиши в нем при воткнутом GPS
ls /dev
и посмотри в этом длинном списке есть ли ttyUSB0 (последняя цифра может быть другой)
если есть, то apk которую я тебе дал ставь, там по дефолту уже на /dev/ttyUSB0 ссылается (поправь на нужну цифру если не та), нажми окей и запускай нафител - должно заработать.. хотя блин софтине может еще рут понадобиться... но тогда думаю она напишет или тупо упадет.
если нету - то болт дрова надо ставить, в том посте на карпс расписано как.
Последний раз редактировалось LuCiFer; 03.10.2012 в 20:33.
LuCiFer вне форума
Старый 03.10.2012, 20:39   #30
hado
Аватар для hado
Я ваще нихера не понял!Ну его нахер,пусть компьютерщики разбираются!
+79601639644
hado вне форума
Текущее время: 01:06. Часовой пояс GMT +3.
