#21 |
Марка: гранд чероки WJ 4.7 99г.в.
я с тобой полностью согласен!!! как поставлю машину на ход, отдам на восстановление!!! получится так хорошо, не получится ,то видно будет!!! может кто на форуме это может починить????
#26 |
Вообщем все получилось хорошо!!!! все работает!!! есть 2 нюанса- датчик давления масла начал работать по другому т.е. раньше при включении зажигания он сразу лез на 4 то этот лежит на 0 после заведения двигателя он начинает показывать давление, но нахолостых оборотах падает до 0 и загорается чек гагл при трогании и езде четко показывает давление!! а второе то что на тех мозгах не было ошибки0351 клемму скидывал через некоторое время снова загорается!!! заказал новую катушку зажигания поменяю посмотрим!!! на этих плавнее разгоняется чем на старых!!!!
#27 |
Марка: Jeep WJ 2000 4.7 limited РК-242
раньше при включении зажигания он сразу лез на 4 дак так не должно быть! если машина заглушена то давление там 0, по поводу того что при движении и остановке падает давление и зажигает джекичана то это сам датчик всего скорее! посмотри сколько проводов идёт на этот датчик! он ровно над масло-фильтром, если 3 то на 90% это сам датчик, у меня были точно такие же симптомы,
что касается плавности так эти мозги вроде обучаемые! то есть подстраиваются под стиль езды. |
#30 | |
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ Limited 4.7 1999
http://www.drive2.ru/cars/jeep/grand...okee_wj/serje/ |
