Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > Подготовка для off-road и тюнинг для асфальта > Cнаряжение и GPS-навигация
Старый 25.10.2012, 20:56   #21
Ух ты! Горячо!!! Как его найти? Кто подскажет?!.....А вот еще вроде как проставыши есть от совтазов,ставяться между выходом троса из коробки-раздатки на штатную резьбу, и на него трос прикручивается. А сам он и есть "датчик скорости". Кто знает?!
Старый 26.10.2012, 18:15   #22
Piton
Аватар для Piton
Можно не менять приборку, скорей всего.
У тебя на мозгах должен быть контакт отвечающий за скорость
нету на мозгах(реникс) контакта отвечающего за скорость.чего дальше ?
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 26.10.2012, 18:28   #23
nikolaj
Аватар для nikolaj
Сигнал нужен. Как его добиться в рениксе не знаю... Если можно приколхозить приборку от мопара с датчиком скорости то все будет
89013590628
Тюнинг из Америки
nikolaj вне форума
Старый 26.10.2012, 18:58   #24
Piton
Аватар для Piton
если брать приборку от мопара.
не будет работать круиз
не будет работать указатель топлива.
не будет работать тахометр.
Piton вне форума
Старый 26.10.2012, 20:22   #25
Talking
Полная жо....па! Завтра на поломничество к тазам. Продованов трясти за грудки! Мол покажи сцу... хороший человек!
И получиться ли с такого проставыша сигнал снять? Вот еще в чем вопрос!
Последний раз редактировалось Сергей Додышев; 26.10.2012 в 20:46.
Старый 27.10.2012, 18:51   #26
Гы! Сегодня был в тазе! Короче есть такой датчик. Трос снизу, трос сверху. От датчика 3 разъема. Один земля, а два? Как правильно снять с них показанияя? Фото завтра с утра.
Старый 28.10.2012, 06:37   #27
По умолчанию Датчики
Первый датчик вставляется между раздаткой и тросом, имеет три выхода в раъем. Второй датчик устанавливается на раздатку но выход на трос не имеет. С первым все понятно и если влезет по размеру в высоту с тросом и можно будет снять с него показания для маршрутного компьютера,то имеет право на жизнь. Второй имеет также три выхода в раъем и интересен будет тем у кого стоит Мопар, и при замене раздатки попалось раздатка под трос,без родного датчика. Или еще как вариант заменить в Рениксовой приборке только спидометр на мопаровский. Пойдет ли такой вариант? И как снять с этих датчиков показания,кто подскажет?
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
Последний раз редактировалось Сергей Додышев; 29.10.2012 в 10:19.
Старый 29.10.2012, 10:02   #28
Thumbs up Скоро будем с маршрутником!
Вот! Поподбирал комп маршрутный, должно все получиться. Комп такой:
http://www.orionspb.ru/main/pro/bort_comp/bk21/
Мануал на подключение:http://www.orionspb.ru/editor/assets..._d_7_09_10.pdf
Отдельное сэнькью Олегу (Kravol ) за помощь в поиске!
Последний раз редактировалось Сергей Додышев; 29.10.2012 в 20:44.
Старый 29.10.2012, 17:39   #29
По умолчанию Бортовик
А вот еще глянулся вот такой:Multitronics VG1031U
http://www.multitronics.ru/products/vg1031u/
Последний раз редактировалось Сергей Додышев; 31.10.2012 в 20:24.
Старый 23.11.2012, 15:29   #30
Unhappy
Сообщение от Dvez Посмотреть сообщение
вооо,у меня такой стоит
Приветствую! Зачем такие обидные слова говоришь? ....Собираюсь только!
Текущее время: 03:00. Часовой пояс GMT +3.
