Старый 20.10.2012, 10:28   #21
Exclamation
Вот заключительный этап наступает! Пришли подшипники и сальники(назовем их пыльники от ниссана и хундая нарыл по размеру) С сальником запорной втулки не все просто, на 60 мм с внутренним диаметром не бывает, официальный размер 80х58,пришлось втулку доработать под этот размер. Ну и обрезка обоих сальников (металлических юбок), одного на 3 другого на 4мм. Для их лучшей работы а также для гидроизоляции планирую внутрь заложить смазку Кастрюль-зиленую! Пока установлю одну ступицу! Одна может напроситься к новому хозяину!
Последний раз редактировалось Сергей Додышев; 25.10.2012 в 19:56.
Старый 25.10.2012, 20:07   #22
Просто обновил фото! Теперь картинки открываються БОО..ольшие!
Старый 03.11.2012, 17:18   #23
Thumbs up
Финал мытарства! Переделанная ступица под съемный подшипник перед установкой на машину. Установил на правую сторону. Пока 3 дня, полет нормальный.
Старый 25.11.2012, 21:28   #24
Тренер
Марка: Jeep Cherokee 1988г.в.,4,0L , 6CYL.,NP242,AKПП
Привет форумчанам!Мужики помогите разобраться какой сальник нужен?Навернулась полуось (правая) заказал прислали последнюю чуть ни на белом свете!Мост Дана 30 с вакуумным разъеденителем,вилки с крестовинами.Получается как раз под вакуумником От старого сальника ничего практически не осталось,и ещё та часть в которую заходит вилка внутри чулка она болтается но не вытаскивается и как туда засунуть сальник глубина см.40
Тренер вне форума
Старый 25.11.2012, 21:32   #25
Алексеи
Аватар для Алексеи
Марка: GM.Avalanch . был jeep
Привет нам сальник стоит в той части которая вытаскивается. и ствится по мойму со стороны где сам размыкатель..
Алексеи вне форума
Старый 25.11.2012, 22:19   #26
Тренер
Сальник надевается на палку (вилку) и вставляется?
Тренер вне форума
Старый 25.11.2012, 22:46   #27
Привет! Ну слухай сюды! Снимаешь крышку разъмыкателя с вилкой,вытаскиваешь соеденительную муфту. Смотришь в дыру справа где начинаеться труба стоит сальник,удаляещь его немного с секасом.
Последний раз редактировалось Сергей Додышев; 25.11.2012 в 22:58.
Старый 25.11.2012, 22:57   #28
Talking Эта сцука любовь!
Отсюда ты его не поставишь, пробовали. Мож кто и знает как,но наврядли это можно сделать. когда старый выдерешь поймешь. Далее снимаешь левую полуось,открываешь крышку моста, вытаскиваешь палец сателитов и сами сателиты, по сальнику прикидываешь головку в виде оправки и закидываешь ее в окно размыкателя. Потом берешь два удлинителя от инструмента см. по 80, состыковываешь их и запихиваешь в левую ось,аккуратно,двигаешь прямо сквозь диф до головки,одеваешь головку и центруя головку и сальник забиваешь по месту. Понятно делаешь вдвоем........Ты еще любишь ДЖИП?
Последний раз редактировалось Сергей Додышев; 25.11.2012 в 23:10.
Старый 25.11.2012, 23:07   #29
Exclamation
Да к стати па каталогу туда подходят сальники двух видов. Они разные и номера у них разные. 88-89 год разные могли быть полуоси с размыкателем, на подшипниках и на втулках и сальники разные. Мне пришлось перед ремонтом оба заказать, чтобы не встрять. Ты когда правую полуось вытащил, у ней на конце в дырке пружинка или игольчатый подшипник?
Старый 25.11.2012, 23:18   #30
PendalFF
На самом деле делается в одну харю и без залаза в чулки элементарнейше
Выпрессовка сальника - выбиваем или выкорчевываем отверткой прямо из картера
Запрессовка - две оправки, шпилька по размаху картера моста и две гайки с шайбами. Ставим сальники, шпильку с оправками враспор и крутим гайки. Легко и незамысловато...
PendalFF вне форума
Текущее время: 06:40. Часовой пояс GMT +3.
