тоже перетягивал, даже фоты выкладывал, сейчас буду от трансспорта перетягивать, причем еще и восстанавливать поломанные части, фото надо?
пишите в личку . Питерский Джип клуб http://jeepspb.ru/forum/index.php вливайся +7 (9ll) 287 9ч восемь семь. |
Марка: Jeep Grand Cherokee(ZJ) 96г/р, 5,2 БЫЛ
Если не сложно ибо от моей основыв потолка мало что осталось, вот и ломаю голову что делать...
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 5,2 л., 249РК, 1994 г.в. в постройке
Марка: Был Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Limited, RAV4(I) - Зверюга)))
друзья, а подскажите... если перетягивать потолок тканью (не карпетом и не кожей и ее заменителями) то какой лучше всего? (которая имеет свойство немного тянуться тобишь из серии с добавлением лайкры или нет)
Сижу, значит, в машине ДПС. Он молча составляет протокол. Я вроде нарушитель. Он молчит. Ну и я молчу. Тут он говорит:- ЧТО МОЛЧИШЬ? НИЧЕГО НЕ ПРЕДЛАГАЕШЬ? Я (в ступоре) возьми и ляпни:- НУ ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ… Он в ступоре. Порвал протокол и отпустил… |
#8 |
фотов не будет, но потолок перетянул второй уже.
ПВА и момент фигня редкая, аэрозольный адгезив рулит, баллона хватает даже на понтиак который на метр длиннее. это потолок джипа, потолок понтиака не фотал вот этого баллона не хватает, а вот это вещь ![]() алгоритм такой 1. снимаем потолок, при демонтаже неизменно ломаем. 2. обдираем ткань и остатки поролона, легко скатывается руками. 3. осматриваем поверхность, находим трещины, сколы и .т.д. 4.переворачиваем вниз лицевой стороной и на тыльной заклеиваем трещины, на понтиаке я вообще восстанавливал кусок 5 см на 40 см. чем заделываем? а вот чем : тут уж можно разными способами, либо мочить в составе кусочки стекловолокна и клеить, либо кисточкой наносить, только надо запас кисточек иметь, а то они сохнут быстро, ![]() 5. заклеив поверхность стекловолокном, можно усилить констркцию антимоскитной сеткой, наклеянной на клей ПВА, либо бинтом, либо марлей или куском сторой простыни, но нужно учитывать, что промокнув от клея потолок может повиснуть, так что ложить его надо лицевой поверхностью вверх . 6. даем клею ПВА высохнуть. - если нет времени ждать, то п 5 и 6 пропускаем и сразу клеим карпет. 7. клеим карпет. 7.1тут все просто, участками по 20 см в шинриноу опрыскиваем карпет и расстилаем на потолок, разравнивая как бы гоним волну, натягивая ткань. обязательно оставляем примерно 10 см по кругу для подгиба. 7.2проклеив лицевую сторону прорезаем дырки, ДЫРКИ РЕЖИМ С ЛИЦЕВОЙ СТОРОНЫ ЭТО ВАЖНО!!! т.к. протыкая карпет с лицевой стороны он тянется внутрь и натягивается, если резать с тыльной стороны то наоборот провисает. Дырки режим крестами по диагонали. 7.3 переворачиваем лицевой стороной вниз НА ЧИСТУЮ ПОВЕРХНОСТЬ, а то обидно выпачкать потолок даже не поставив в машину. 7.4. затягиваем внутрь прорезанных дырок кусочки и приклеиваем их, подгибаем и приклеиваем края, стараясь натянуть карпет, но не сломав потолок. 7.5. курим 15 минут и ставим потолок в машину.. самое простое это приклеить карпет, если пользоваться аэрозолем. я начал ПВА и Моментом, плюнул и поехал купил нормальный аэрозоль.
пишите в личку . Питерский Джип клуб http://jeepspb.ru/forum/index.php вливайся +7 (9ll) 287 9ч восемь семь. Последний раз редактировалось Зеленый_Крокодил; 25.09.2012 в 11:17. |
#10 | |
Марка: ZJ Laredo 1993 4.0 242,AW4 / ZJ 5.2 1997 Limited
Вот так получилось: ![]() Клеил вот этим отличным клеем прямо поверх поролона: ![]() |
