Старый 19.11.2012, 13:37   #21
Серж XJ
Марка: Jeep Cherokee XJ 2.5TD, 242, 1998
INR 734 не подходит. Он больше, даже если одеть на контакты статора, крышка не сядет нормально.
Серж XJ вне форума
Старый 19.11.2012, 23:26   #22
Odilia86
Марка: Odilia86
Я очень рад прочитать это . Это тип руководства, которое должно быть дано , а не случайные дезинформацию , что это на других phorums . Цените свое совместное этот величайший документ . Желаю вам удачи!
Odilia86 вне форума
Старый 23.11.2012, 08:21   #23
Jeepster
Аватар для Jeepster
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ Laredo 3.1 TD 2001 44RE 247 Quadra drive Lift 2"
А вот интересно, на 2,5 TD и 3,1 TD одинаковые генераторы? Буквально на днях сгорел диодный мост. Заменили, всё работает. Номер моста могу точно узнать, если надо!
Jeep Grand Cherokee WJ 3.1 TD 2001 44RE 247 Quadra Drive Lift 2"
Jeepster вне форума
Старый 23.11.2012, 18:21   #24
Леонидыч
Марка: Jeep Cherokee XJ 2,5td 2000г.-был, сейчас Форд фокус 2 рестайл 1,6 тдси
Привет, узнай и напиши номер обязательно, того который стоял и который поставили если заменитель - может многим пригодится. на 2.5тд 2000г. стоит генератор - DENSO
38522296F
121000-3700 Кат.ном.05014087АА
заменитель-
Генератор
Remy DRA0235 Remanufactured REMY (Light Duty).
Посмотри какой у тебя на 3.1тд.
Леонидыч вне форума
Старый 26.11.2012, 22:48   #25
Серж XJ
NPD10302 по размерам подошел идеально, он же INR403.
Вот здесь смотрел, выбирал http://www.voltag.ru/upload/iblock/0...c6c184fea6.pdf
Картинки не всегда соответствуют действительности. Заказывал NPD 10301, но он без отверстия под землю, хотя на картинке отверстие имеется. Пришлось менять. Еще раньше заказывал NPD 11303, он больше по диаметру. Т.е. первые три цифры это внешний диаметр статора (наш 103). С индексом P не разобрался, возможно это означает, что мост без отверстия под землю.
Пока все это длилось, пришел рабочий гена от Димы SD. С этим зарядка в норме. Испытывать новый диодный мост на родном генераторе буду как появится время.
Серж XJ вне форума
Старый 28.11.2012, 00:53   #26
_Gennadiy_
Аватар для _Gennadiy_
Марка: Commander crd , 275\65\17, лебедка 12000,
Я уже писал где то здесь, купил недавно в zahnrad генератор на 3,1 в сборе с обгонной муфтой( она одна стоит 5 тысяч) за 7 тысяч, вроде они еще собирались привозить.
_Gennadiy_ вне форума
Старый 20.01.2015, 20:49   #27
Vnedorog
Марка: Jeep ZJ 98' 2.5TD TSI / ZJ 97' 5.2 Limited
Парни выручайте есть гена денсо 38522264f надо РР, кто может подскажите.
Vnedorog вне форума
Старый 17.12.2017, 22:49   #28
Jedinike
Аватар для Jedinike
Марка: Jeep Cherokee XJ 2.5TDI 1997г
Господа, кто что подскажет по проблемке? Щётки менял 3 месяца назад
Чероки xj, 2,5TD 1997год
Jedinike вне форума
Старый 22.12.2017, 23:14   #29
Jedinike
Аватар для Jedinike
Ездил на днях к электрикам, успокоили. Езжу дальше и не мешаю работать машине)
Последний раз редактировалось Jedinike; 22.12.2017 в 23:28.
Jedinike вне форума
Старый 27.10.2020, 21:54   #30
Jedinike
Аватар для Jedinike
Отвечу спустя 3 года)
Проблема была в диодном мосту, его поменяли и гена выдает 14+ В.
https://www.drive2.ru/l/573137479482214917/
Последний раз редактировалось Jedinike; 27.10.2020 в 23:47.
Jedinike вне форума
Текущее время: 23:08. Часовой пояс GMT +3.
