Старый 18.09.2012, 20:45   #21
frostcraft
Аватар для frostcraft
Сообщение от kravol Посмотреть сообщение
у меня 2,5 мотор.....один в один подходит без переделок от ваз 2101-02
У моего кирпича сопротивление реостата 100 ом. У копейки не знаю, а у 06 - 07 датчик уровня топлива БМ 150Д - 350 ом. Имей ввиду.
Дополню. БМ139Д (Газ-31029);11.3827 (Москвич-2141,Иж-2126) по 90 Ом.
Последний раз редактировалось frostcraft; 19.09.2012 в 21:18.
frostcraft вне форума
Старый 19.09.2012, 15:30   #22
Ruslan_tm
Аватар для Ruslan_tm
Марка: JEEP CHEROKEE 1994 г.в., 4,0 л., АКПП
совершенно верно..... перед тем как переделывать, надо чтобы сопротивление совпадало. я к своему кирпичу от бортового УАЗа переделал, но к сожалению сопротивление не попало....при полном баке стрелка датчика чуть чуть сдвинулась право. Электрики свой сделали, теперь работает как положено...
Ruslan_tm вне форума
Старый 19.09.2012, 22:08   #23
andy mark
Аватар для andy mark
Марка: Jeep Cherokee XJ limited 90 г. Renix, AW4, NP242, АМС242, Jeep WJ 2000 г, NP242, АМС242
Помучавшись с подобной траблой плюнул и купил полностью блок от апекса вместе с насосом. единственное полярность на датчике поменял. теперича радуюся нормальному уровню
andy mark вне форума
Старый 21.09.2012, 00:09   #24
frostcraft
Сообщение от andy mark Посмотреть сообщение
Тоже вариант
Старый 25.09.2012, 21:37   #25
Fedor33
Аватар для Fedor33
Сообщение от bobah1978 Посмотреть сообщение
У меня тоже стрелка залегла горизонтально вправо, что делать с ней не знаю, уже несколько форумов курю, а воз и ныне там. Хоть заказать как-то можно датчик или он в сборе с колбой идет?
При таком раскладе получается что обрыв провода. Желательно вынуть колбу и посмотреть на датчик, или на разъеме померить сопротивление. Должно быть на 2х контактах относительно 3его (если 3хконтактый датчик) или просто между контактами , если 2хконтакный
Fedor33 вне форума
Старый 22.04.2013, 06:35   #26
choser
Аватар для choser
Марка: XJ 90 AW4 242 mopar 4.1 30"МТ
Подскажите по подключению датчика вот такого http://www.jeep.avtograd.ru/Grand_Ch.../fuel/pump.htm пришел бак с люминевой колбой с обраткой и 2х контактным датчиком уровня.. в родной фишке 3провода 2 бензоносос 1 на приборку..
на этом 2 бензонасос 2 с датчика. кинул 1 с датчика на землю .. лампочка тухнет только при заливке полного бака. есть шансы их помирить или придется чтонить колхозить?
choser вне форума
Старый 18.05.2013, 15:17   #27
SHMITT
Сообщение от Ruslan_tm Посмотреть сообщение
Всем доброго дня. Смотрел форумы, но не нашел конкретного ответа.
Указатель топлива в бензобаке, из советских авто какой подойдет, и как переделывать.
Спасибо заранее.
Датчик уровня топлива ЗИЛ-4331,-5301 (5322.3827010) подходит,только переставить реостат и поплавок на свой.
http://www.avtoall.ru/datchik_urovny...pribor-088335/
даже фотка есть
SHMITT вне форума
Старый 18.05.2013, 18:02   #28
frostcraft
Сообщение от SHMITT Посмотреть сообщение
даже фотка есть
Точно! У меня такой стоял, пока не поменял на родной, работал нормально. А поплавок можно не менять, тягу изогнуть, чтоб ходила нормально и усе
Старый 26.08.2013, 02:37   #29
serg51
Аватар для serg51
Марка: XJ 1990г.в. Laredo Renix[MX]4L AW4 231
Такая же беда. Залегла вправо. Были моменты когда шевелилась, т.е. точно не механика в приборке.
Подскажите с какой стороны эту проводку на баке посмотреть? Извлечь колбу без снятия бака возможно?
Before any service is performed on a vehicle, an inspection of the appropriate system must be performed. (с) MAP
serg51 вне форума
Старый 26.08.2013, 08:37   #30
frostcraft
На XJ доступ к датчику производится из под машины. Заглянешь - увидишь. Если бак родной и не полный, то вытащишь без его снятия.
Текущее время: 13:00. Часовой пояс GMT +3.
