Старый 01.09.2012, 15:38   #21
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
Carvin я менял его по другой причине,по этому старый у меня тоже не жужал,поверь мне,я бы обратил на это внимание сразу!!!
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 01.09.2012, 15:44   #22
Carvin
Марка: ...
Так представляешь сколько раз в процессе работы двигателя этот шарик ударится под действием пружинки об пластиковое основание с дыркой .... Мне кажется, что он может там за 10 лет нашлепать такого.... А может там с новья какая-нить резиночка вживлена для смягчения и пришлепалась за все это время до "деревянного" состояния. Но опять же повторюсь, что ИХМО этот шарик можно безболезненно удалить и не парить себе мозг. Хуже от этого не будет. А может даже будет получше, если представить, что этот шарик со временем может залипнуть. Как по мне - он там не нужен. Плюс немного улучшится вентиляция картера на холостом.
Последний раз редактировалось Carvin; 01.09.2012 в 15:49.
Carvin вне форума
Старый 01.09.2012, 16:20   #23
Jeepshade
Сообщение от Carvin Посмотреть сообщение
Не уверен,так как заменил его из за того,что мог быть потсос воздуха из за задубевшего резинового колечка,по этому плавают обороты на ХХ (где то в темах выдвинули версию),так не ужели на столько он не нужен (шарик),а подсос может так влиять???????
Jeep-Wrangler TJ
Старый 01.09.2012, 20:15   #24
поменяю ради эксперимента пожалуй.
Старый 01.09.2012, 21:21   #25
senator864
Аватар для senator864
Если честно, у меня большие сомнения, что в этом клапане есть пружина. Купив новый первым делом я его потряс, шарик болтался так же, как и в старом. Есть предположение, что зуд появляется при перемещении шарика не только вперед-назад (как должно быть),а и вверх-вниз (при наличии выработки в канале перемещения шарика). Как вариант...
senator864 вне форума
Старый 02.09.2012, 11:37   #26
Carvin
Марка: ...
ИМХО шарик не нужен. А подсос воздуха на холостые обороты может влиять. Но как правило это бывают трещины в резиновых шлангах. Ведь даже на задубевшую резинку трубка вентиляции одевается довольно плотно и врятли из-за нее был подсос. В большинстве случаев такие сочленения трубок и штуцеров выполняются без всяких дополнительных уплотнений. А вот старый резиновый шланг с трещиной мозг может попарить ... он глазами вроде и хороший, а **** с трещинкой и пока эту трещинку найдешь, он бывает сильно мозг выносит.
Carvin вне форума
Старый 02.09.2012, 11:40   #27
Carvin
Марка: ...
Сообщение от senator864 Посмотреть сообщение
Мне тоже кстати показалось, что этот шарик там просто в своем канале без пружинки (WG 1999). Может есть варианты разные по годам?
Carvin вне форума
Старый 03.09.2012, 10:05   #28
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Шарик служит маслоотделителем. Хотите-ампутируйте, только дроссельную заслонку надо будет чаще чистить.
origin вне форума
Старый 03.09.2012, 10:10   #29
+1 На высоких оборотах будет сосать от туда масло!!! Шарик при мощном всасывании затыкает отверстие. Отсос ПетровичЪ понимаешь ли!
Старый 03.09.2012, 13:28   #30
Carvin
Марка: ...
Я бы усомнился в сосании масла и про маслоотделение, так как на оборотах в этой магистрали меньшее разряжение, нежели на холостом ходу. При открытии дроссельной заслонки в работу вступает основной контур вентиляции картера и разрежение за дросселем, куда идет малый круг падает, поэтому поток газов через малый круг вентиляции картера минимизируется. Плюс эта магистраль идет к ресиверу за дроссельной заслонкой, поэтому ее засорение от малого круга вентиляции практически невозможно. Да и подключение этой магистрали возле заливной горловины масла .... можно сказать самое защищенное место от попадания масляных брызг ... Сомневаюсь я, что она там чего-нить насосет на оборотах. Во многих авто по такому-же принципу сделано без всяких шариков и ведь ничего, не сосет масло на исправных двигателях. Существенно больше улетает в основной контур.
Последний раз редактировалось Carvin; 03.09.2012 в 13:30.
Carvin вне форума
Текущее время: 16:31. Часовой пояс GMT +3.
