Старый 09.01.2013, 12:13   #21
mitya201
Аватар для mitya201
Марка: Jeep GC WJ 4,7 LIMITED 2"
значит надо спрашивать с резьбой 1/2"? у меня диаметр трубки 4,5мм
mitya201 вне форума
Старый 09.01.2013, 15:56   #22
Vladimir53
Аватар для Vladimir53
Марка: Jeep Grand Cherokee Laredo 4.0L 242рк. 1999г.
Трубка медная отожженная диаметром 5 милиметров, штуцер с дюймовой резьбой 3/8 дюйма и шагом резьбы 24 нитки на дюйм. 1/2 дюйма- это уже водопровод в квартире. Диаметр 3/8 дюйма-в милиметрах 9,5; 1/2 дюйма- в милиметрах 21. Проще сказать продавцу что нужны штуцера к американской машине, он сам сообразит какие надо если в этом разбирается.
Vladimir53 вне форума
Старый 09.01.2013, 16:02   #23
mitya201
Аватар для mitya201
Сообщение от Vladimir53 Посмотреть сообщение
вот спасибо огромное. пойду искать
mitya201 вне форума
Старый 11.02.2013, 17:41   #24
Bulldozer
Аватар для Bulldozer
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 4,7l Limited 2000 г.
Отчет о проделанной работе. Как в известном фильме- ШЕФ ВСЕ ПРОПАЛО. Пришлось обрубить весь хвост начиная от модулятора, где его и заглушил. Придут шланги- буду делать, разборке неподлежит, годного ничего неостается. Фитинги на трубках дюймовые (3/8 или Д 9.5мм). Трубку Д 5.0мм и фитинги дюймовые купил, жду когда придут тормозные шланги и заменю весь этот трубопровод чтоб забыть о нем, в том числе и передние. Вывод- если очень надо, то как кобыла на свадьбе с головой в цветах и лентах и ж---й в мыле, можно все найти, как-то так. СПАСИБО ВСЕМ ЗА УЧАСТИЕ.
А как глушил? Возникла такая же проблема. До прихода трубок надо как-то ездить.
Bulldozer вне форума
Старый 13.02.2013, 02:39   #25
Эндрюс
Марка: Jeep WJ 4.7 lim, Jeep XJ 2.5 акпп, Honda GL1800
самый простой способ глушить это либо заплющить трубку либо открутить штуцер,вставить в трубку со стороны штуцера ножку от стартера для ламп дневного света и закрутить штуцер обратно,алюминевая ножка загерметизирует отверстие и потом в процессе разбора легко снимется
Эндрюс вне форума
Старый 10.03.2013, 22:58   #26
serg51
Аватар для serg51
Марка: XJ 1990г.в. Laredo Renix[MX]4L AW4 231
Есть у кого нибудь информация по длине тормозных трубок на разные модели и модификации? Или может ссылку кто видел полезную...
ЗюЫю
Общался тут с америкосовским продавцом запчастей, так он мне сказал что медь в тормозной системе это у них illegal поэтому при всем желании предложить ничего не может. Правильными считаются только стальные или никель с медью.
Before any service is performed on a vehicle, an inspection of the appropriate system must be performed. (с) MAP
serg51 вне форума
Старый 10.03.2013, 23:43   #27
Alex-ki
Аватар для Alex-ki
Сообщение от serg51 Посмотреть сообщение
Медь с не легированными сталями при попадании на них кислот\щелочей (реагент) может образовывать гальваническую пару с разрушением меди(медный купорос).
Alex-ki вне форума
Старый 11.03.2013, 01:04   #28
serg51
Аватар для serg51
Спасибо Александр! Очень доходчиво.
Если в перспективе заморочится на станки для выпрямления/гибки и обжимки для изготовления стальных (готовая с изгибами) или медно/никелевых трубок будет ли это кому нибудь интересно? Все комплектующие из штатов. А то даже ручное оборудование нифига не дешевое если даже на 2-3 комплекта (себе и друзьям) его покупать.
В Москве/СПб с этим возможно нет проблем, а в регионах на рынке часто одни криворукие и косоглазые трубки делают на оте!@#$сь.
serg51 вне форума
Текущее время: 15:36. Часовой пояс GMT +3.
