Старый 20.09.2017, 21:54   #21
Никитос21рус
Марка: JeeP Grand Cherokee 1994
Как эти крестовины поменять?
Никитос21рус вне форума
Старый 20.09.2017, 21:56   #22
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
В смысле как? Стопора стоят не снаружи а из нутри. Снимаешь стопора и далее как обычную крестовину.
Андрей150777 вне форума
Старый 20.09.2017, 22:00   #23
Никитос21рус
А размер крестовины не подскажите или аналог какой? Раньше вообще не связывался с крестовинами, владею джипом всего месяц) так что если что извините за глупые вопросы)
Старый 20.09.2017, 22:06   #24
Андрей150777
Марка: Были два
диаметр подшипника 28мм вроде. точно не помню. Они двух видов есть, поменьше и побольше. Нужны те что побольше. Номера в каталогах есть.
Старый 20.09.2017, 22:08   #25
Никитос21рус
Спасибо!! ))
Старый 29.09.2017, 04:37   #26
Yato
Марка: 1996 XJ 4.0L AW4 242 +3"
Тоже столкнулся с щелчками при повороте. После разворота по асфальту с не разомкнувшейся блокировкой услышал мощный щелчек из под машины, сразу подумал что цепь кончилась. Но послушав внимательно пока друг ездил кругами, понял что звук идет от крестовины, во всяком случае от колеса. Щёлкает оно 1 раз на оборот колеса и на полном приводе и на заднем при повороте, одна из чашек крестовины немного отколота . Единственное что меня смущает-машина при этом упирается. То, что крестовине кранты понятно, а вот стоит ли лезть в мост это вопрос.
Yato вне форума
Старый 29.09.2017, 06:49   #27
Андрей150777
Марка: Были два
В мост не надо лазить, смените креставину и все.
Текущее время: 13:05. Часовой пояс GMT +3.
