Старый 31.08.2012, 18:59   #21
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
Ну зимой то проблем небудет , даже наоборот проходимость улучшится :-) в дождь на мокром покрытии тоже нормально . Но вот сечас на сухом асфальте , за коробку я бы побоялся , скорее всего это она гудит и может в скоромвремени отгудется . Мостам нифига не будет . Если проблемы с финансами , сними передний кардан до зимы , а зимой поставь обратно иначе будешь буксовать где непоподя .
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
ICEMEN вне форума
Старый 01.09.2012, 01:07   #22
ПашаАБАКАН
Т.е. в процесе езды, раздатка нагревается и превращается из 249-й в 231-ю, а, после остывания, обратно?:)
Оъясни плиз, почему буксовать должен? Вроде задний мост рабоатет так еж, плюс худо-бедно передний. А если передний кардан снять, то вообще переднего привода ведь не будет.
ПашаАБАКАН вне форума
Старый 01.09.2012, 02:59   #23
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
правильно , в процессе езды нагревается , и блокируется меж осевой дифференциал . на рабочей вискомуфте он блокируется ЧАСТИЧНО . я бы сказал что превращается в 242 включенную в парт-тайм .
я ездил зимой пару месяцев без переднего кардана , то еще удовольствие , то в мизерный подъем въехать не могу , то запарковался мордой вниз тоже с места не съехать , **** легкая вот и буксуешь без передка .
передний привод летом нафиг и ненужен , все лето на заднем езжу у меня 242 , включаю полный тока в дождь и когда с асфальта съезжаю . с б/у раздаткой можно тоже попасть , тестить пока она на машине , договариваться об установке , условиях возврата и всяких форс-мажорах , потом брать . пацаны тут меняли силикон в муфте , вроде довольны , найди их и спроси , может это то что тебе подойдет .
ICEMEN вне форума
Старый 01.09.2012, 10:22   #24
ПашаАБАКАН
Что лучше, купить новую (ну т.е. б/у, рабочую) виску или отремонтировтаь эту? Или покупку новой всеранво не освобождает от замены силикона и т.д.?
Просто нашел виску за 500 р на форуме, вот думаю, нужна она мне или нет?:)
Старый 01.09.2012, 11:31   #25
Chatl
Аватар для Chatl
....за 500р. можно взять только для перезаправки, но не для эксплуатации, если надумаешь подгоню почтой силикон...там не чего сложного
Chatl вне форума
Старый 01.09.2012, 22:37   #26
ПашаАБАКАН
Я так понимаю, что разницы хрен на редьку менять нет?
Силикон сам менять не буду, к рукастым людям, если надо будет, обращусь.
Старый 07.09.2012, 13:13   #27
Валерий Викторович
Марка: Grand Cherokee 94г,5.2L,46RH,РК249.
Нечто подобное.
Выворачиваю руль на месте, такой хруст- аж жуть. с места могу тронуться только если колёса стоят прямо, а в движении, на небольшой скорости и при крутом повороте машина глохнет. И ещё в движении, впереди, стоит жуткий вой. Так же грешу на шрус, так как на пыльнике нет даже хомута (большого). Прочитал эту тему и у меня где то внизу начались спазмы - может то же раздатка? Есть предположения???
Валерий Викторович вне форума
Старый 08.09.2012, 23:33   #28
Dikson
Аватар для Dikson
Паша , я внимательно посмотрел все клипы . твоя виска стоит 600 руб , так что за 500 смысла нет никакого покупать , ибо она будет хуже . Пока трудности с боблом сними передний кардан и ездий ...при твоем стиле особого урона уже убитой муфте ты не нанесёщь. Первое время будешь офигевать от тишины и комфорта .
http://квадр62.рф/
Dikson вне форума
Старый 11.09.2012, 22:11   #29
Валерий Викторович
Спасибо что проигнорировали. Значит буду разбираться сам.
Старый 14.09.2012, 16:23   #30
Туурнгайт
Аватар для Туурнгайт
Марка: Jeep ZJ 93 г., 4.0, AW4, 242, Limited
Сообщение от Валерий Викторович Посмотреть сообщение
Нечто подобное.
Вой впереди это мост, шрусы вроде не воют. Шрусы трещат при поворотах, обычно на большой угол. У вас тоже муфта походу накрылась, можно её поменять или слить силикон, может диски ещё не совсем спеклись и она разблокируется. Кстати муфту можно снять и не снимая раздатки, правда если обладаешь некоторыми навыками проктолога
Туурнгайт вне форума
Текущее время: 23:10. Часовой пояс GMT +3.
