Старый 23.08.2012, 20:47   #21
Piton
Аватар для Piton
нет, сдох как раз резюк, на оборотах свыше 3500 , когда резюк отключается, все работало...ну и теперь , без резюка все прекрасно работает
проффесор,ну и кто тебе фигню сказал.. мопарыш ? тупо баластник управляется, пока идёт напруга на стартер,баластник не работает,сняли напругу с стартера баластник включился.нет там нихрена никаких оборотов.
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 23.08.2012, 21:07   #22
alekssandr
Константин, на тапке в пол машина работала и давление в рампе было, только меньше 3500, все давление в 05 очка и глохла...а сейчас ездит без баластника и не жужжит
alekssandr вне форума
Старый 24.08.2012, 00:30   #23
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
Уважаемый Константин Васильевич.Объясните тогда ,ПОЖАЛУЙСТА,мне тупому зачем он в принципе своём нужен.Приходится починять много других марок автомобилей и там такого резистора не наблюдается.Прошу ВАС как ГУРУ джипоэлектрики,даже не надеясь на вразумительный ответ.Вразумительными ответами ВЫ никогда не страдали.
MOPARыш вне форума
Старый 24.08.2012, 00:44   #24
ejen
Питание бензонасоса
Напряжение питания на бензонасосы поступает с реле бензонасоса через балластный резистор. Балластный резистор введен в схему питания для ограничения шума работающего бензонасоса.
Примечание: снижение напряжения питания ведет к снижению производительности, а значит и к снижению шума. Обратное - несправедливо: если бензонасос зашумел, то это не значит "кончину" балластного резистора, это значит приближающуюся "кончину" бензонасоса.
Но в двух режимах (запуска и полностью открытого дросселя), напряжение поступает на бензонасосы в обход балластного резистора с реле стартера (при режиме запуска) или с реле кислородного датчика (для режима полностью открытого дросселя). в нашем случае управляется мозгом
Последний раз редактировалось ejen; 24.08.2012 в 00:47.
ejen вне форума
Старый 24.08.2012, 22:59   #25
alekssandr
т.е профессором оказался константин...
Старый 25.08.2012, 10:59   #26
ejen
т.е. как бы схема одинаковая для всех....
ejen вне форума
Старый 26.08.2012, 00:32   #27
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
А вот ГУРУ джипоэлектрики как всегда молчит
MOPARыш вне форума
Старый 27.08.2012, 20:20   #28
Piton
Аватар для Piton
объясняю...... Просто открываем схему электрическую до 91 года(читай реникс),и видим ... провода на реле баластника с реле стартера. Идём далее с 91 по 93 год(мопар) управление реле баластника с компа, в программе компа нет включения реле,при более 3500 об/м,до 480 об/м есть(тот же самый режим пуска). Ну а не верующим, советую взять тестер и проверить на включение реле баластника,и второй совет украинским ПТУушникам, по крайней мере дайте ссылку на первоисточник,без перевода(ни так там(переводчики хреновы)).
Piton вне форума
Старый 28.08.2012, 13:47   #29
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
Получается что питание идёт через баластник на ХХ.Я правильно понимаю,Константин Васильевич???
MOPARыш вне форума
Старый 30.08.2012, 22:37   #30
alekssandr
пилять, костя...теоретик хренов, мопар там, и мопарыш прав...и ******* на схему, когда глазами видишь обратное...
Текущее время: 10:59. Часовой пояс GMT +3.
