10.10.2012, 15:59 | #21 |
ЭЭЭгегееееей! Люуууудииии!
->Ответ на ващпе все вопросы!<- ->Всë о строкерах<- MIG/MAG - 31 lvl, MMA - 27 lvl, TIG - 23 lvl Осваиваю мотор-тестер |
11.10.2012, 09:04 | #23 | |
Но таки может кто скажет "идеяльное расстояние" морковки с шимками для 35-й даны?
12.10.2012, 12:07 | #24 |
12.10.2012, 13:46 | #25 |
А где ты взял эти фоты? Ты уверен что нижняя от 30-й даны? Просто если следовать теории из переведённого мною топика с американского Джип-форума, то предписанное растояние на ней 3,625" что значит 3,625*2,54=9,2075см, а это на мой взгляд дохрена очень. В дану 30 по идее такая корона не влезет при всём желании. Хотя мог я ошибиться при переводе, а мог и тот чувак который его на английском писал. На верхней паре очень многа букаф, вероятно производитель извращенец и нанёс свою нестандартную маркировку. Есть ещё мысль, что это пары от машин не американского производства, то есть они изготовлены по лицензии Дана-Спайсер и просто подходят в эти мосты, в этом случае маркировка может наносится вовсе не в дюймах или означать совсем другие параметры.
12.10.2012, 14:29 | #26 |
да, на шестернях маркировка дана 30 tj. меня маркировка тоже смутила, ни +4 ни -2 нет никаких. на второй длинный номер на обоих шестернях, так что это номер комплиментарности.
если туда шайб на 3.625 напихать, она из моста вылетит!
12.10.2012, 14:51 | #27 |
Наоборот, не шайбы пихать придётся, а забивать её в мост изнутри картера кувалдой!
12.10.2012, 16:57 | #28 |
да, точно, это ж расстояние от центра. значит должно быть 57 с чем-то там от края морковки до всех шаёбочек. а для 35-й даны?
18.01.2016, 21:55 | #29 |
Марка: Jeep Grand Cherokee(WJ) 4.7 Limited 1999
Доброго вечера ! Возник вопрос по маркировки ГП и так сказать данные шестерни являются комплиментарной парой или мне втюхали железо .Покупалось сие чудо 2 года назад.
ведущая тут на торце сверху надпись МО снизу 5Р ведущая надпись (DANA 48395 D3 ниже 41 11 С1L673) ведомая надпись 5Р далее 07 26 13A DANA D 48386 P8N257 41 11 А где тут тепловой зазор? |
