#23 | |
Марка: джип ZJ 5,2 1994г.
#24 |
Марка: уже нет
поставил регулируемые рычаги верхние(перед и зад),всё было хорошо,вибрации исчезли.
Поднял раздатку на место (была опущена на 1") и теперь сзади реально гул,проявляется он под нагрузкой на скоростях от 50 до 80 примерно,кардан в порядке,крестовины в порядке,гук новый,задние верхние рычаги сделал длиннее нижних на 5мм,может в этом проблема? какие будут мнения? |
#25 |
Марка: Были два
Ну так ты получается мост довернул рычагами, смотри чтоб кардан как можно ровнее стоял по оси.
Некоторые путают понятия "свобода слова" и "срать в комментах". Иногда шаг вперед - есть результат пинка в зад. |
#26 |
Попробуй опять опустить рк.Если гул исчезнет то кресты.Ещё вариант подшипники моста(главной пары).Масло давно смотрел/менял.
#27 | |
Марка: уже нет
гул проявлятся при нажатии газа, при езде накатом тишина.... раздатку опускать неохота, при опущенной раздатке не включается понижайка,надо переносить кронштей тяги |
#28 |
Марка: Были два
Значит или крестовины или подшипники морковки.
#29 |
Марка: уже нет
#30 |
Марка: Были два
Ну сам подумай логически??? Что там еще гудеть может?
