Старый 29.11.2012, 23:30   #21
Потому что вискомуфта блокирует межосевой диф частично, и момент, ПОЧТИ ПОРОВНУ раздаваемый на оба моста, реализуется равномерно и спереди и сзади. Такая же точно картина будет и на 231 раздатке с жестким соединением валов, и на 242 в режиме парттайм. Или они тоже переднеприводные?
Переднеприводным (даже словно) называется транспортное средство, на котором весь или большая часть крутящего момента ПОСТОЯННО передается на передний мост, и частично перебрасывается на задний при неблагоприятных условиях движения. Если бы в 249 раздатке вместо свободного дифа с муфтой стоял несимметричный торсен с соотношением моментов 70 перед - 30 зад, я бы с тобой полностью согласился. А так ваше высказывание, уважаемый, звучит совершенно неверно с технической точки зрения.
Старый 29.11.2012, 23:40   #22
недодумал...
не интересно с тобой - читаешь а не понимаешь.
нету жосткой блокировки на 249 неету понимаешь нету - есть диф и есть фиска - есть развесовка по мостам есть особенности работы дифа и спарки диф+ виска.
завязал я тута с тобой спорить ищи инфу думай.
Старый 29.11.2012, 23:53   #23
недодумал...
Мне не надо думать, я ТОЧНО ЗНАЮ как все это работает и правильно называется. И спорить с тобой тоже не собираюсь, ибо ты свою ошибку все равно не признаешь. Но посмеются над тобой технари завтра крепко..........
Старый 01.12.2012, 15:15   #24
Крайслер
Аватар для Крайслер
Марка: Ренг 4 литра
Сообщение от dimanche Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста, уважаемые знатоки-соклубники:)
Насколько взаимозаменимы запчасти раздаточных коробок 249 и 249ОД. Интересуют непосредственно шестерни, элементы переключения, корпуса
Вопрос назрел в связи с заменой цепи и сальников в своей ОД. Ожидаю, что может иметь место износ и прочих её деталей, а очень часто вижу объявления о продаже 249ых в разбор, которые можно взять в качестве доноров.
Поиск юзал, но почему-то конкретной информации не нашёл, кроме разве что принципов работы
На 249 раздатке входной вал длиньше чем на 249 ОД. т.е. ,если вместо 249 ставить 249од ,то надо менять валы.
Крайслер вне форума
Старый 02.12.2012, 15:22   #25
dimanche
Аватар для dimanche
Марка: Orvis'95 5.9
Спанч и Ёсик - вот жеж неуёмные))
Бандерлогу искреннее спасибо!
В общем, если ещё кто-то скажет по поводу "начинки" коробок, будет отлично)
dimanche вне форума
Старый 02.12.2012, 16:10   #26
alekssandr
Аватар для alekssandr
Сообщение от Бандерлог Посмотреть сообщение
нет, дорогой друг, не валы надо менять, а потроха от 249од кроме передней планетарки , в 249-й корпус ставить...( там зуб немного другой формы) и то ,это касается дорестайлового 5.2..на 4.0 вал обычный, короткий
alekssandr вне форума
Старый 02.12.2012, 17:08   #27
Piton
Аватар для Piton
У соседей погляди,на русском
http://www.jeep.org.ua/viewtopic.php...&highlight=242
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 02.12.2012, 19:49   #28
Крайслер
Аватар для Крайслер
Марка: Ренг 4 литра
недавно меняли только валы
Крайслер вне форума
Старый 02.12.2012, 19:52   #29
Крайслер
Аватар для Крайслер
Марка: Ренг 4 литра
Чел спрашивает о 249 и 249ОД ,а на дружественном сайте про 242!
Крайслер вне форума
Старый 02.12.2012, 20:26   #30
alekssandr
мне , при такой операции, профиль зуба не понравился, и двучек недобрый был при вращении, я не стал рисковать
Текущее время: 22:16. Часовой пояс GMT +3.
