Старый 03.07.2012, 21:46   #1
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
на 5.2 кинетик взорвался, поставили ниссенс, потек через полгода ...ставил ниссенс на 4.0, тоже полгода и потек
Вот у меня щас вместо 18 стоит крышка на 16, а через недельку придет с пиндоссии крышка на 13 с клапаном воздушным... Нах такое давление в системе! Я уже натерперся в этом году срывающихся шлангов на ходу...
A.S.A.T. вне форума
Старый 03.07.2012, 23:13   #2
timur_m
Аватар для timur_m
Марка: ZJ 5.2 94 был
Золотые слова, друг! Пружина слишком сильная в оригинальной крышке, быстрее успевает радиатор распресоваться.
А поделись, что за крышка на 16 и 13? Я вот думаю доработать оригинальную крышку - чуть пружину ослабить.
Делай что должно и будь что будет
timur_m вне форума
Старый 03.07.2012, 23:44   #3
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
Сообщение от timur_m Посмотреть сообщение
на 16 это от 4 литроовоого , на 13 тюнинг какой-то ( а может от 2и5 )
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
ICEMEN вне форума
Старый 06.07.2012, 23:55   #4
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Пружину можно откусить на 1 виток. Или просверлить дырочку 2-3 мм в клапане. Это для аварийного стравливания давления...
16 - это вроде от 4-х литров. А 13 - вроде как раньше штатно ставилась на дорестайлы 5.2... Надо у точнить...
A.S.A.T. вне форума
Старый 04.07.2012, 12:31   #5
evgenis
Марка: ZJ 5.9
При повышении давления в системе точка кипения раствора смещается вверх, соответственно, интенсивное образование паро-газовых пузырьков в системе возможно только за пределами теплового режима двигателя. Понижаем давление, и привет, в самых горячих местах эффективность охлаждения падает из-за интенсивного перехода жидкой фазы в паро-газовую. Не стоит экспериментировать, инженерами уже посчитаны и отработаны оптимальные термодинамические режимы для двигателей.
evgenis вне форума
Старый 04.07.2012, 21:58   #6
timur_m
Аватар для timur_m
Сообщение от evgenis Посмотреть сообщение
написано вроде умно, но я ничего не понял.
я только видел, как на 5.2 при выкручивании двигателя до 4-5к оборотов и резких ускорений, давление антифриза резко возростает и штатная крышка с клапаном, прошедшая 1 год уже не справляется.
инженерами также посчитан дерьмовый штатный свет и перегрев в пробках с кондеем. так что надо жить своей головой
timur_m вне форума
Старый 05.07.2012, 09:43   #7
evgenis
Марка: ZJ 5.9
Вот попроще.
http://demo.home.nov.ru/toppage3.htm
Как не справляется, чем померили? Ее задача держать давление в системе 124 кПа(18LBS), при превышении номинального давления излишки сбрасываются в расширительный бачок. Если происходит систематический перегрев, то где-то в системе неисправность (может просто замурзана), в этом случае понижение рабочего давления системы до 110кПа(16LBS) только усугубит положение дел, т.к. закипание антифриза при прочих равных будет происходить раньше. Про 97 кПа(14LBS) и речи быть не может, это меньше 1атм, и для термонагруженности наших больших движков совсем не подойдет.
Последний раз редактировалось evgenis; 05.07.2012 в 09:53.
evgenis вне форума
Старый 06.07.2012, 23:58   #8
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Не надо лишнего!
Какое газообразование у антифриза с температурой закипания +130 градусов? Даже не закипит он ни в каких местах! А пониженное давление не разорвет новые говенные радиаторы!
Инженерами просчитаны идеальные варианты (чистый медный радиатор, новая исправная виска, свежий антифриз, нормально исправно работающий двигатель - даже в Аризоне он не закипит до +45 градусов!) НО ЭТО ИДЕАЛ! Давно все убежало уже (параметры) и запчасти - гамно полное...
Вот что мнее еще ответили по этому вопросу:
на 4-е литра 92 года 13 psi крышка с завода. Нормальный антифриз который сейчас не закипает при атмосферном давлении гораздо выше 100 градусов, так что зря беспокоишься. Понизить давление имеет смысл из-за качества современного радиатора, меньше давление, меньше вероятность что он потечёт. ДВС у нас как раз низкотемпературный, максимальная договремнная рабочая температура 98 по цельсию, термостат на 87-92 градусах открывается.
Последний раз редактировалось A.S.A.T.; 07.07.2012 в 00:02.
A.S.A.T. вне форума
Старый 18.02.2013, 12:46   #9
Darth_FlyNN
Аватар для Darth_FlyNN
Полтора года назад ставил KINETIC и крышку оригинал на 16 PSI потому как старый раздуло в жару с крышкой на 18 PSI-вязкомуфта не справлялась.Заменил вязкомуфту на электровентилятор и проблемы с охлаждением и раздуванием исчезли.https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=33517
A.S.A.T правильно написал что радиаторы сплошь говённый китай и система охлаждения правильно работать не будет если не заколхозить хотя-бы пробку а лучше электровентилятор.
Последний раз редактировалось Darth_FlyNN; 18.02.2013 в 12:48.
Darth_FlyNN вне форума
Старый 04.07.2012, 22:19   #10
Николай Пименов
Штатный свет говёнен на всех американцах 90х, тут ГЧ не уникален.
Николай Пименов вне форума
Текущее время: 03:23. Часовой пояс GMT +3.
