|  02.07.2012, 11:19 | #21 |
| Пользователь Житель форума Регистрация: 21.01.2012 Адрес: Абхазия, Сухум Марка: CHEVY FULL SIZE VAN Возраст: 46
					Сообщений: 3,680				 |
			Нее..раковина рабочая, и при том, круглый год и постоянно!
				__________________ Jeep WJ limited -1999-4,7-сток Jeep WJ OVERLAND/4.7H.O/2004/Brilliant Black Crystal/Lift Trailmaster 4,5/32*10,8*17Cooper Discoverer M+S/ ГП4,56/ Wrangler TJ Gunmetal Pearlcoat 2.5 АКПП 1999 Wrangler TJ Flame Red\ 2003\ 4.0\ MT Wrangler TJ/Gunmetal Pearlcoat / 2.5 АКПП /1999/Kumho Powerguart XT 33х12,5х15/ОРВ 15х8 ЕТ-19/Body Lift TJ 1.25 / Poison Spyder Ricochet Rockers/ |
|  02.07.2012, 11:20 | #22 |
| Пользователь Житель форума Регистрация: 23.11.2010 Адрес: г. Оренбург Марка: Jeep (ZJ) 4л., 2лифт, 242РК, 31' Возраст: 50
					Сообщений: 2,278				 |
			...помог простой суппппер клей момент, тот что в маленьких тюбиках, гель....больше года уже держит и перемычку и потолок по центру...!!!
				__________________ ____________________________________________ _...т.89586710 три по 2._____________________    Последний раз редактировалось Chatl; 02.07.2012 в 11:27. |
|  02.07.2012, 13:19 | #24 |
					Сообщений: 3,680				 |
			i.x В перспективе хотел раковину и тумбу облить вот этой приблудой - посоветовали..и пропитывает вроде, и покрасить реально под мрамор можно! А стену, думаю, можно и мозаикой обложить!
|  02.07.2012, 14:14 | #25 |
| Пользователь Житель форума Регистрация: 07.03.2012 Адрес: нерезиновая Марка: XJ'92, ZJ'93, WJ'01 Возраст: 49
					Сообщений: 584				 |
			Цианокрилатом можно приклеить. Только это весьма недешево будет. Я бы сделал так - в раковине насверлить 10-15 дырочек немного больше диаметра чем такой вот гвоздь - http://www.viku-trade.ru/products_pi...ozdi-ersh.jpeg глубиной в полгвоздя (ершеванную часть используем, гладкую отрезаем и выкидываем). Гвозди вставляем на эпоксидке, даем застыть. Потом из картона делаем шаблон - форма раковины и дырочки. В стене сверлим по шаблону, так же рисуем контуры раковины. Проверяем чтобы все анкера входили без усилий. Стену и раковину тщательно обрабатываем ацетоном, дырочки заполняем эпоксидкой, эпоксидку с наполнителем (песок) обильно мажем на стену и раковину, втыкаем, прижимаем, ждем сутки. Профит. |
|  02.07.2012, 14:20 | #26 | |
					Сообщений: 3,680				 |   Цитата:
				__________________ Jeep WJ limited -1999-4,7-сток Jeep WJ OVERLAND/4.7H.O/2004/Brilliant Black Crystal/Lift Trailmaster 4,5/32*10,8*17Cooper Discoverer M+S/ ГП4,56/ Wrangler TJ Gunmetal Pearlcoat 2.5 АКПП 1999 Wrangler TJ Flame Red\ 2003\ 4.0\ MT Wrangler TJ/Gunmetal Pearlcoat / 2.5 АКПП /1999/Kumho Powerguart XT 33х12,5х15/ОРВ 15х8 ЕТ-19/Body Lift TJ 1.25 / Poison Spyder Ricochet Rockers/ | |
|  02.07.2012, 14:31 | #27 |
					Сообщений: 584				 |
			Песок? Не, песок не продается =) Сам набери. Только: 1. Свеженабранный песок нужно просушить. На сковороде, перемешивая, пока не перестанет парить или по термометру до 120-130 градусов (можно больше). 2. После остывания просеиваем чтобы убрать крупные фракции. 3. Просеянный песок 3-4 раза пересыпаем из тазика в тазик чтобы выветрилась пыль. Эпоксидку смешиваем с песком до состояния творога - шарик смеси не должен превращатся в пятно, уменьшение высоты до 1/2-2/3 - нормально. Вот максимум (мало песка) что можно использовать http://www.mastera-rukodeliya.ru/ima...-braslet/8.jpg меньше - вытечет. Поверхности сначала промазываем чистой эпоксидкой, далее наносим слой с песком. Толщина слоя зависит от неровности стены - если максимальная щель будет 5 мм, то слой делаем 5 мм. После сильного прижима на час-два, когда эпоксидка слегка застынет (оставь образец для проверки, он должен крошиться, но не менять формы при переворачиваниях), излишки можно удалить. Как-то так. Впринципе не сложно, эпоксидка застывает долго, главное все делать аккуратно и прокалить песок. И еще. При сверлении дырочек в стене обязательно убедись, что анкера на 5-7 см вошли в монолит! Или отвалится вместе с штукатуркой. Если не найдешь таких длинных гвоздей - бери резьбовую шпильку 4-5 мм. 5-7 см в раковину, 7-10 в стену (без учета штукатурки). Последний раз редактировалось Darkcat; 02.07.2012 в 14:35. |
|  02.07.2012, 14:35 | #28 |
					Сообщений: 3,680				 |
			Сейчас съезжу за эпоксидкой и вечером попробую! А в дырочки тоже с песком или чистую эпоксидку?
				__________________ Jeep WJ limited -1999-4,7-сток Jeep WJ OVERLAND/4.7H.O/2004/Brilliant Black Crystal/Lift Trailmaster 4,5/32*10,8*17Cooper Discoverer M+S/ ГП4,56/ Wrangler TJ Gunmetal Pearlcoat 2.5 АКПП 1999 Wrangler TJ Flame Red\ 2003\ 4.0\ MT Wrangler TJ/Gunmetal Pearlcoat / 2.5 АКПП /1999/Kumho Powerguart XT 33х12,5х15/ОРВ 15х8 ЕТ-19/Body Lift TJ 1.25 / Poison Spyder Ricochet Rockers/ Последний раз редактировалось ABAZINCHIK; 02.07.2012 в 14:37. |
|  02.07.2012, 14:56 | #29 |
					Сообщений: 584				 |
			В дырочки - чистую. Оттуда не вытечет. Можно и с песком, только песка немного. Не забудь дырочки промыть ацетоном - если будет пыль или вода - держать не будет. А так эпоксидка с бетоном хорошо сцепляется. Последний раз редактировалось Darkcat; 02.07.2012 в 14:59. |
|  04.07.2012, 00:31 | #30 |
					Сообщений: 3,680				 |
			Darkcat Ну, вроде всё...  Сделал всё, как ты написал! Завтра буду посмотреть...  Большое спасибо за внимание!
