Старый 03.07.2012, 10:52   #21
Батыр
Аватар для Батыр
Марка: продан
Все взял в экзисте брал какой то интер парт. Понравилось что есть дополнительная складка вначале конуса, которая упирается в чулок моста тем самым дополнительно предотващая попадания говен в мост.
Батыр вне форума
Старый 03.07.2012, 11:00   #22
Батыр
Аватар для Батыр
Марка: продан
Да наверно придется еще раз слазить в мост был хороший люфт подшипников дифа. Кстате там стоят тимкины(а ведь это тот же спайс драйф) они поставляють на завод? и цена приятная в 2 раза дешевле оригинала. Да еще была выробатка на приводах чуть дальше от привалочных концов из-за чего это может быть и как лечиться? д а и еще залил полусинтетику ВР 80w90 , или надо лить только синтетику?
Батыр вне форума
Старый 03.07.2012, 11:49   #23
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
Сообщение от Батыр Посмотреть сообщение
Зря радуешься, у меня стоял тоже пыльник который упирался в чулок, его и сточило как раз по ребру, ровненько так шляпку снял. Вот и полез менять пыльник а там еще и с сальниками попал. С лева стоит родной пыльник он не задевает, целый зато. Я себе подобрал пыльник по размеру, FB-2111m. Вроде от цывика кузов eu8.
webmac вне форума
Старый 03.07.2012, 11:50   #24
помоему на 4.7 в перед без варилока пофиг. хоть менералку. он основное время только сателиты с полуосями вращает.
Старый 03.07.2012, 11:53   #25
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
Проще купить длинную шпильку, к ней 4 гайки и 2 шайбы подходящего диаметра. Тогда осадка сальников пройдет равномерно.
У меня гараж узкий, плюс встал неудобно, еле правый привод вытащил, боюсь шпильку не вставлю.
webmac вне форума
Старый 03.07.2012, 12:27   #26
Батыр
Аватар для Батыр
Марка: продан
Ребята я выбил старые сальники на раз два при помощи лома, в чулок вставил оправку в виде тормозного цилиндра и при помощи кувалдометра раз и все.
Батыр вне форума
Старый 03.07.2012, 12:36   #27
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Сообщение от webmac Посмотреть сообщение
Если привод вытащил, то шпильку вставишь. Она не должна быть длиннее полуоси.
origin вне форума
Старый 03.07.2012, 15:02   #28
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
Выбить то не проблема, я черенком лопаты выбил без всяких оправок.
Вот садить придется искать оправку или головку или мострячить шайбу.
Поищу шпильки длинные.
webmac вне форума
Старый 03.07.2012, 17:32   #29
Мне кажется парни вы этим сальникам придаёте черезчур великое значение, оправки точить... шпильки-шайбы-гайки покупать... Да вложи его на место(смазанное слегка), поставь в него головку подходящего диаметра и ласково небольшим молотком как по сапожному гвоздику осаживай, он садится туда ну очень легко. А послушаешь, так там только гидравлического толкателя с микроконтроллерным управлением не хватает Этож просто сальник! Больше аккуратности, внимания и терпения нужно приложить при вставке полуосей, чтоб новые сальники не порвать при сборке.
Старый 03.07.2012, 17:39   #30
Батыр
Аватар для Батыр
Марка: продан
100тыс%
Батыр вне форума
Текущее время: 08:02. Часовой пояс GMT +3.
